变频器论坛
回帖:22个,阅读:2831次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2294
qazasa
文章数:204
历史总积分:2294
发表于:2014/2/12 8:12:29
#20楼
回复 #19楼 uc78
谢谢UC78!
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/2/12 11:30:47
#21楼
以下是引用qazasa在2014/2/11 15:41:45的发言:
这种办法 行不行呢?
用这个图也是可以的,但要把电位器电路也加入手/自动切换电路,主要是在自动时不要使电位器与4个固定电阻并联。要使4个电阻的总阻值=电位器的阻值,电位器也要串同阻值的电阻,这样你的频率给定信号电压变为为0-5V,把变频器的频率给定信号增益设定为200%即可。还要看你的变频器的电位器阻值的允许范围,否则再更换一下电位器,再按更换的电位器选择4个电阻的阻值。但对于降速时继电器的动作状态如何楼主没有说,从本图也看不出来。
[此贴子已经被作者于2014/2/12 11:44:35编辑过]
2294
qazasa
文章数:204
历史总积分:2294
发表于:2014/2/12 12:41:27
#22楼
回复 #21楼 dlr
呵呵,谢谢指点,就是采用5V端,速度 可以一次设定,满速不一定是满5V时的速度。就是前边一条生产线供后段四条线的料,用后段四个生产线的启停控制前段一条线的速度。后段四条线的速度每条都是相同的。
31.2002
