变频器论坛
回帖:22个,阅读:2741 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2294
qazasa
文章数:204
历史总积分:2294
发表于:2014/2/11 13:17:11
变频器不用PLC情况下,有手动自动要求,手动时按电位器调速,自动时:假如把速度分为四档,用四个继电器通断四个电阻来调速,接一个电阻时一档速度,接两个时二档速度......接四个时全速。当然,手动自动切换有开关。这个容易实现吗?
[此贴子已经被jint于2014/4/8 14:51:49编辑过]
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2014/2/11 13:34:38
0~20Ma /0~10v控制就行了
五个电阻一端并联,每个电阻由一个继电器控制,继电器输出并联,阻值自己计算
如果不分端子先后顺序用定频多段速控制
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/11 13:35:10
非常容易。
以西门子MM440变频器为例:
第一,手动自动开关连接变频器的开关量输入,然后将变频器参数中的控制字:“手动-自动转换”位BiCo到这个开关量输入;
第二,四个固定值设置开关分别连接到变频器的开关量输入,将内部4个固定值设置开关连接(参数化设置);
第三,将一个启停开关连接变频器的开关量输入,并设置为控制字:“启动-停止运行”位;
第四,将模拟量电位器接入变频器的模拟量输入主设定端子。
基本就可以了。
我是你的朋友
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2014/2/11 13:41:16
回复 #2楼 kdrjl
楼主在这里下了一个坑 有误导嫌疑“接一个电阻时一档速度,接两个时二档速度......接四个时全速”
四个端子没有说先后顺序,再者接两个时没有说先接第一个再接第二个,还是随机接两个
19976
qjj740210
文章数:4987
年度积分:408
历史总积分:19976
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2014/2/11 13:54:24
感觉这样的自动要求可以使用变频器的多段速功能实现。
苦逼的奋斗者
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/11 13:57:38
回复 #3楼 uc78
没关系,只要理解其意即可。多段速功能,几乎所有品牌的变频器都具备此功能,理解问题,就是按照大家通用的四段速控制习惯去连接即可。我是这么理解的。四段速一般是由小到大排列,如果两个开关量输入被激活,那么速度按最高的那个有效,所以,四段速要求的控制是任意时刻,只要一个开关量激活有效,其他的置于断开位置即可。如果多个开关量同时激活,以最高的那个段速有效。
我是你的朋友
2294
qazasa
文章数:204
历史总积分:2294
发表于:2014/2/11 14:19:52
没有坑,或许表达不清。也就是说:一共四个继电器四档速度,没有继电器接通速度为0 ,假设全速为100,任一个继电器接通时,速度为25,有两个继电器接通速度为50,有三个继电器接通速度为75.四个接通速度为100.
没有继电器顺序之说。
[此贴子已经被作者于2014/2/13 10:48:42编辑过]
2294
qazasa
文章数:204
历史总积分:2294
发表于:2014/2/11 14:30:06
正在推敲UC78 说的办法,版主的办法有机会一定试试。至于说用多段速方法,暂时不考虑。谢谢各位。
[此贴子已经被作者于2014/2/11 14:32:27编辑过]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/2/11 15:13:03
   西门子的方便.记得段速好象是可以调节的
26013
dlr
文章数:4538
年度积分:442
历史总积分:26013
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/2/11 15:17:47
用4分固定电阻就行了,电阻值根据你的速度要求按分压电路计算来选择。下图供参考:
