请教时间继电器怎么控制气缸
[3]
[4]
请教时间继电器怎么控制气缸
278296724
作者的所有帖子(22)
发表于:2014/1/18 9:35:30
#30楼
双延迟
CNC | 手动绝对(ABS)功能使用
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2014/1/18 11:31:02
#31楼
这么基础都不会,哎,现在的电工真敢做
自学成才!
ABB 无纸记录仪确立趋势记录
123321lwq
作者的所有帖子(1122)
2018论坛魅力之星
发表于:2014/1/18 11:51:23
#32楼
回复 #31楼 yejingmao
我不是电工啊,我是学徒,不好意思啊!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
FLIR A700热像仪+载人飞机,光伏缺陷检测成本可降低 80%!
mlqwain
作者的所有帖子(712)
发表于:2014/1/18 13:41:38
#33楼
买个时间继电器 和电磁阀就可以实现了
图尔克具有CANOPEN接口的动态倾角传感器
xiangzi4772
作者的所有帖子(135)
发表于:2014/1/18 14:07:29
#34楼
看了楼主的帖子,觉得楼主只需要一个时间继电器就可以了。用40秒动作继电器,而出刀4S缩刀2S时间控制没有必要,速度靠气缸阀门调节控制,出刀亮用限位开关控制。
就是40S时时间继电器动作,出刀。气缸阀门控制刀速,到达需要位置,限位开关1动作收刀,气缸阀门控制收到速度。到达0位时,限位器2动作,停止,同时时间继电器开始计时。然后重复上述过程。
+3
CNC | 如何巧用小数点的相关设置?
123321lwq
作者的所有帖子(1122)
2018论坛魅力之星
发表于:2014/1/18 15:30:58
#35楼
回复 #34楼 xiangzi4772
嗯,好!我试试!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
台达变频器在门式起重机气改造中的应用
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5629)
2014逛工博
发表于:2014/1/18 21:09:30
#36楼
两个时间继电器试试好了
CNC|干货满满! 任意轴交换功能
作者的所有帖子(3152)
发表于:2014/1/18 22:37:17
#37楼
搞个DH48S的时间继电器与继电器就搞定了。。看你的工艺要求不难的。。
基于台达PLC与变频器实现供水系统自动恒压控制
liuliuguan
作者的所有帖子(1732)
发表于:2014/1/19 15:34:12
#38楼
我这里有你需要的时间继电器,拿去接上就能用
全新的 BACnet MS/TP 接口最多可连接 64 台 BACnet 现场设备
昊深
作者的所有帖子(317)
发表于:2014/1/19 19:59:48
#39楼
用JSS48A-S有延时接通各延时断开自动循环。
倍福搭载双电机消隙功能的 CNC 玻璃加工中心树立行业新标杆
