回帖:39个,阅读:8092次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
855
夺命小刀
文章数:13
历史总积分:855
发表于:2014/1/17 13:44:43
#10楼
楼主其实真的很简单的,楼主这是要做产品真心劝你稍微花点时间啊不难的
honghaii
文章数:8180
年度积分:731
历史总积分:21242
发表于:2014/1/17 14:44:24
#11楼
9楼的电路简单实用啊。
16776
xuhuifox
文章数:3012
年度积分:703
历史总积分:16776
发表于:2014/1/17 15:48:26
#12楼
我觉得还是买个水货plc好搞些.  国产的那种仿制的单片plc. 才一百元.  很便宜.  也很可靠.  买继电器的钱都可以买好几个plc.  简单的编个程序. 比继电器搞强多了.  关键是便宜. 实用!!!
                 一切为了生活
21242
honghaii
文章数:8180
年度积分:731
历史总积分:21242
发表于:2014/1/17 16:34:17
#13楼
LS的也有道理,如果用你说的单片机控制板的话,输出直接控制24V的电磁阀,成本应该也不高。刚看了欧姆龙的双延时的继电器,价格是蛮贵的。前提那个水货PLC够耐用。
[此贴子已经被作者于2014/1/17 16:34:47编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/1/17 17:05:03
#14楼
不知楼主所切割何物,加机械气控阀直接控制气缸?切到位了停下返回。
[此贴子已经被作者于2014/1/17 17:07:42编辑过]
有问题可加
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2014/1/17 17:12:48
#15楼
回复 #13楼 honghaii
谢谢你噢!你们说的都蛮好,但是我还是有点不是很明白!
1.普通的时间继电器(现在厂里机器上有使用的时间继电器),我观察发现都只带延时关闭,不具有循环功能。
2.9楼的图纸我看到现在了,还是不很明白。左边的-KT是干嘛的?右边的-KT(3)是带开启,延时,收回,延时,定时循环功能在一起的吗?
3.plc单片机可以录入好几个程序并自由选择吗?因为产品型号不一样,控制的参数就不一样。
谢谢大家的热心帮助啊!表情
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
8662
wanghao389131
文章数:727
历史总积分:8662
我秀我做2014
发表于:2014/1/17 17:16:00
#16楼
六楼说的很对  有成功经验
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2014/1/17 17:28:42
#17楼
时间继电器控制电磁阀啊
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2014/1/17 17:31:04
#18楼
回复 #14楼 zzn6737
切的是塑料管,不知道为啥我的图片不能传上来,要不可以清晰点请教大家!
要实现的过程其实很简单,假设40s切割一次,过程就为:
开启机器,40s时出刀,持续5s,收刀,持续2s;
         80s时出刀,持续5s,收刀,持续2s;
         120s时出刀,持续5s,收刀,持续2s;
因为要切的塑料管是不停的连续产出,所以这个切断的过程是循环连续的!
我的思路最开始是考虑使用感应器,通过感应伸出长度来反馈控制刀具出刀切割、收刀动作的,后来考虑到产品型号众多,安装感应器数量众多,一来不美观,二来维护不方便,三来成本也不低。
后来就考虑使用时间继电器,通过定时控制刀具出刀切割,再控制刀具收回。使用时间继电器控制过程为:
开启机器,40s时时间继电器给气动电磁阀信号,气动电磁阀控制气缸执行出刀动作,出刀动作开始和持续时间一共为5s,然后时间继电器给气动电磁阀信号,气动电磁阀控制气缸执行收刀动作,收刀动作持续2s;
80s时时间继电器给气动电磁阀信号,气动电磁阀控制气缸执行出刀动作,出刀动作开始和持续时间一共为5s,然后时间继电器给气动电磁阀信号,气动电磁阀控制气缸执行收刀动作,收刀动作持续2s;
120s时时间继电器给气动电磁阀信号,气动电磁阀控制气缸执行出刀动作,出刀动作开始和持续时间一共为5s,然后时间继电器给气动电磁阀信号,气动电磁阀控制气缸执行收刀动作,收刀动作持续2s;
在整个循环过程中,除开出刀切割和收刀的时间外,要求其他时间气缸是不工作的(减少噪声和能耗),同时在收刀完成到下次出刀的这段时间内,要求刀具是不能动的(带自锁功能的继电器能实现这个功能吗?)。
整体就是这个样子,不知道我说的是否明白,能给点帮助吗?先谢谢你啊!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/1/17 17:34:15
#19楼
以下是引用123321lwq在2014/1/17 17:31:04的发言:
设备图传上来啊......
有问题可加
93.6006
