变频器论坛
回帖:28个,阅读:5103次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1112
lijing91258
文章数:27
历史总积分:1112
发表于:2014/1/6 11:15:20
三菱FR-A740-7.5K变频器,驱动一台5.5KW电动机,设备为升降机。变频器安装有制动电阻,750W,100欧姆,最近制动电阻坏了,更换一个同功率同阻值的无品牌制动电阻,运行一段时间发现电阻器温度在100摄氏度以上,请问这是什么问题呢,质量问题还是变频器设置问题。之前使用的是EAGTOP 品牌电阻,型号是RXLG750W100RJ.之前这个使用过程中温度高不高没有测过。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2014/1/6 11:50:22
呵呵;没品牌的,如果要用最好换成同阻值功率大的,比如:1000W的;
21766
1053370790
文章数:4919
年度积分:1391
历史总积分:21766
发表于:2014/1/6 12:53:47
功率加大点好。数控车床的主轴电阻我都加的大大的。不发热,放心,就是个头要大上一点。
12330
977998309
文章数:303
年度积分:833
历史总积分:12330
发表于:2014/1/6 12:54:04
无品牌的即使是同功率同内阻,但实际的内阻和功率都会有一定的差距,实测看看其数值。
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
1112
lijing91258
文章数:27
历史总积分:1112
发表于:2014/1/6 14:03:12
以下是引用977998309在2014/1/6 12:54:04的发言:
安装之前实测阻值是102欧姆
21322
honghaii
文章数:8185
年度积分:811
历史总积分:21322
发表于:2014/1/6 14:09:59
功率放大点
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2014/1/6 18:31:23
没有接触过太多制动电阻的品牌,不少不认识的。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/1/6 18:42:50
电阻功率加大些
2551
1424529556
文章数:988
历史总积分:2551
发表于:2014/1/6 19:35:36
呵呵版主亲自回答你问题了
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/1/6 19:52:02
该用户被锁定,回复内容不予显示!
691.5527
