变频器论坛
回帖:28个,阅读:5104次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/1/6 19:58:06
#10楼
额定功率加大
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/1/6 19:58:55
#11楼
第一,电阻温度只要小于300度,就没事;第二,电阻热是因为电阻的功率偏小或是散热条件差。都很好解决。
我是你的朋友
1112
lijing91258
文章数:27
历史总积分:1112
发表于:2014/1/7 11:00:30
#12楼
谢谢各位的热心解答 车间里其他的制动电阻温度都不高  摸上去略感温暖   散热都是临近柜内空调出风口     可能还是杂牌子的原因吧
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/1/7 11:39:03
#13楼
以下是引用kdrjl在2014/1/6 19:58:55的发言:
确认是300度吗?有点吓人
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/1/7 13:35:21
#14楼
以下是引用ZHTOK在2014/1/7 11:39:03的发言:
确认是300度吗?有点吓人
对于现在使用的波浪型电阻,给出的指标是表面温度不超过300度,阻值不会发生明显变化。
我是你的朋友
30611
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1224
历史总积分:30611
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/7 14:02:29
#15楼
回复 #14楼 kdrjl
300度那是不是说搂主的可以继续用下去啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/1/7 16:51:23
#16楼
回复 #15楼 凤凰息梧桐
我的意思是说,电阻发热没那么娇气。只要没有造成电阻表面温度的热积累,就无所谓了。所谓热积累是温度越来越高止不住。
我是你的朋友
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2014/1/7 23:50:55
#17楼
那就要功率加大一点
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/1/8 10:45:36
#18楼
我所见过的是电阻颜色发红。
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2014/1/9 12:21:11
#19楼
刹车电阻确实是要选功率大的,之前在旋切机上换一刹车电阻,原来是800W的,换了个1000W同阻值的,不耐用,后来换个1200W的同阻才解决。
234.3212
