变频器论坛
回帖:28个,阅读:5104次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
966
SPZK
文章数:78
历史总积分:966
发表于:2014/1/9 16:34:50
#20楼
原先的电阻是怎么坏的,是不是也是高温的原因
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/1/9 18:16:15
#21楼
升降机?
工作制?没有休息的时间,功率大些,估计是工作环境劣化或本身品质下降
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2014/1/9 18:57:20
#22楼
简单地说,温度过高电阻功率加大
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/1/9 19:03:43
#23楼
电阻功率加大就行的。
1836
潍落
文章数:169
历史总积分:1836
发表于:2014/1/10 16:30:07
#24楼
用品牌的吧,7.5KW的用750W制动电阻都没事。
1084
luoliming
文章数:103
历史总积分:1084
发表于:2014/1/10 17:37:32
#25楼
建议把电阻那的那个充电继电器换掉
鬼才!
2294
y860202
文章数:41
年度积分:56
历史总积分:2294
发表于:2014/3/17 11:16:08
#26楼
你这个负载有点重,建议电阻功率放大点,一般功率合适,电阻都不会坏的,你原来那个烧坏,就是因为功率小了,电阻一直处于高温,使用寿命就短, 5.5KW建议用到 1.1KW100RJ
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/17 11:43:49
#27楼
这是个旧帖,但重新看了一遍发现,5.5kW电机,制动电阻100欧姆/750W,不论是阻值还是功率值都不合适。坏是正常的,不坏才怪。电阻阻值起码减半,50欧姆,功率提高1-2倍。就不会出问题了。
为什么?因为5.5的电机额定电流11A左右吧?100欧姆的制动电阻,就是全都开放的制动,也打不到电机的额定电流呀,这样电阻制动的时间就会加长,发热,而且电机显得没劲。
我是你的朋友
675
849204304
文章数:22
历史总积分:675
发表于:2014/4/24 16:36:28
#28楼
制动单元不达标造成的,更换雷昂制动单元试试,本身有些制动单元是不放大的,雷昂制动单元是放大的
深圳市雷昂科技有限公司以打造“节能减排领导者”、“绿色工业”、为主营方向。公司代理泰立
信变频器及各种制动单元、回馈单元设备。广泛应用在离心机,车床,纺织机,印刷机,糖厂
分密机,工业脱水机,包装机,磕头机,抽油机,复卷机,造纸机,主轴,龙门刨等设备上,
安全,稳定,节能。
204.811
