运动控制
回帖:14个,阅读:913次 [上一页] [1] [2] [下一页]
763
lh19921205
文章数:13
历史总积分:763
发表于:2013/12/27 17:10:49
现有一台吹塑机 客户要求不用从plc上接流量指令到驱动器 只接压力指令 而且plc模块上也没有接流量的模块 客户说 只要给驱动一个启动信号电机保持一个恒定速度转不用调节 只给压力指令0-10V的模拟量 用以调节压力 不知道怎么弄求指点
1分悬赏
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/12/27 17:47:41
看不懂~!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/27 18:58:48
也就是说,开环控制。那就把伺服驱动器设置成恒转速控制模式,然后外部的0-10V信号输入,控制电机按照你设定的转速转,恒定不变。就满足他的要求了。
我是你的朋友
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/12/27 19:25:36
以下是引用kdrjl在2013/12/27 18:58:48的发言:
您的意思是他的伺服控制器为速度控制模式?通过0-10V的模拟信号去控制转速?这不是最基本的控制方式吗?跟流量和压力有什么关系呢?
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/12/27 21:22:24
应该是用转矩模式,控制电机出力一间接调节压力大小。
19805
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:386
历史总积分:19805
发表于:2013/12/28 9:23:52
感觉是速度控制
763
lh19921205
文章数:13
历史总积分:763
发表于:2013/12/28 10:38:37
回复 #2楼 kdrjl
是这个意思 怎么解决
763
lh19921205
文章数:13
历史总积分:763
发表于:2013/12/28 10:46:46
是这样的 我们一般分别给流量指令和压力指令一个0-10的模拟量 一般是接在2个模块上的 现在他的意思是给伺服一个启动信号后电机就保持一个恒定的速度运转 压力部分靠模拟量来调节 我猜是不是他把伺服当作普通的异步电机来用
[此贴子已经被作者于2013/12/28 10:48:11编辑过]
763
lh19921205
文章数:13
历史总积分:763
发表于:2013/12/28 10:51:24
回复 #2楼 kdrjl
电机始终保持一个速度转 不用调节  他只要求压力部分可调
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/28 11:12:10
回复 #8楼 lh19921205
这个控制很简单,就是把伺服控制设置成为速度控制模式,然后通过0-10V信号给到伺服控制器的模拟量输入端,就行了。唉,如果不知道怎么做,就直接咨询下伺服控制器的制造商,让他们提供技术支持吧。
我是你的朋友
