运动控制
回帖:14个,阅读:913次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/12/30 9:13:46
#10楼
以下是引用lh19921205在2013/12/28 10:51:24的发言:
电机始终保持一个速度转 不用调节  他只要求压力部分可调
我觉得你这样问,根本没人能回答你,你都没介绍设备的工作原理,谁知道你说的流量和压力跟伺服有什么关系啊~!
12228
977998309
文章数:303
年度积分:731
历史总积分:12228
发表于:2013/12/30 9:55:45
#11楼
速度模式控制,0-10V控制速度。
一般情况下,速度增大流量也加大,流量增大的情况下压力也加大。
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/12/30 11:30:35
#12楼
以下是引用977998309在2013/12/30 9:55:45的发言:
速度模式控制,0-10V控制速度。
问题是他说始终保持一个速度。
12228
977998309
文章数:303
年度积分:731
历史总积分:12228
发表于:2013/12/30 12:39:31
#13楼
回复 #12楼 lj19820422
吹塑机的话,流量一定,均匀送料,也就是速度恒定。
那么他所说的流量和压力、速度究竟要达到什么样的要求,最好你还是亲自再去确定一下。
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2013/12/30 13:07:39
#14楼
你這是使用開環速度型的扭力控制 事實上你用的應該是矢量變頻 非伺服驅動器
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
46.8003
