回帖:23个,阅读:1112次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电压交流电压
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2013/12/28 19:59:29
#20楼
在工业区,电压升高的现象都是夜间使用生产设备加班生产导致的。
供电部门将一天设置了成了三个时段,每个时段每度电的收费都是不一样的,尤其是用电紧张的时期。
所以供电部门非常建议工厂夜间生产,白天停机。
956
a727627825
文章数:23
历史总积分:956
发表于:2013/12/29 1:11:56
#21楼
我们这440多
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2013/12/30 9:25:29
#22楼
I=P/1.732/U/COSφ
电动机输出功率是负载决定的,不会随电压上升而提高,功率因数如果忽略,电流会跟电压成反比,也就是在一定范围内电压高,电流是下降的;
但是电压高,首先是灯具的损坏率会上升,太高的话,电机绝缘是否能承受是个问题,还有就是磁场会产生什么样的变化,这个我分析不出来。
我这里电压也是420,我已经把变压器抽头调到最小了,已经投产两个月左右了,还算正常。
+5
1836
潍落
文章数:169
历史总积分:1836
发表于:2013/12/30 10:58:40
#23楼
很正常啊,我这的三相电压都是四百一二,根本没三百八那么标准。
140.6607
