回帖:23个,阅读:1112次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电压交流电压
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/12/25 8:52:13
三相交流电压 420V,电压高对接触器和电机影响有多大
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/12/25 8:52:40
我的电压指的是运作时的电压,非空载电压
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2013/12/25 9:15:06
电流就加大了,容易烧了,同时对绝缘要求也高了
自学成才!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/12/25 9:43:29
若是现场的运行电压,对于380V电器,有点偏高。
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2013/12/25 10:25:34
调整一下变压器分接头,降低电压。
学无止境。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/12/25 10:57:06
电流大了,那接触器在选型的时候是不是必须必平时选择大一号的。例如 原来正常是20A ,由于电压身高,接触器是不是选择32A 的 ?
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2013/12/25 12:18:15
楼主你的电压怎么那么高,如是设备全停下,那不是还要高,
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/12/25 18:14:41
以下是引用方小明在2013/12/25 10:25:34的发言:
调整一下变压器分接头,降低电压。
电压略微偏高,这样解决很好。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/25 19:47:02
该用户被锁定,回复内容不予显示!
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2013/12/26 11:19:15
420V电压比额定电压高出了40V,电流相对应也增大了,电流大热量也增大,过热绝缘就会损坏,长期运行下去,就会烧毁绕组,要是有热继就会保护,否则烧电机。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
468.7421
