回帖:23个,阅读:1112次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电压交流电压
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2013/12/26 20:18:58
#10楼
大家就不要告诉我该抽头了,就告诉我 接触器选择是不是应该比平时大一号
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/12/26 21:18:28
#11楼
貌似规范是380±10%
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/26 21:22:45
#12楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/12/26 23:59:18
#13楼
以下是引用woshigoutou在2013/12/26 20:18:58的发言:
问题是电压高了不仅仅影响你的接触器,主要是影响你的用电设备。
2128
尘-201
文章数:232
历史总积分:2128
发表于:2013/12/27 17:00:49
#14楼
 当电源电压过高时,同样会使定子电流增加导致定子绕组过热而超过允许范围。所,国家标准规定,电动机只有在电源电压波动范围为士5%之内的情况下方可长期使以用。
+5
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/27 17:08:46
#15楼
电压高对与电气的铜线漆包线的绝缘有影响。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/27 19:01:47
#16楼
接触器没问题,但电机就不在额定点工作了。电压高,转速也要略高,电流大
+5
我是你的朋友
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/28 17:53:28
#17楼
怎么来的420V电压,应该找出原因
87961
ZCMY 版主
文章数:47975
年度积分:1168
历史总积分:87961
发表于:2013/12/28 18:32:44
#18楼
接触器没有问题,电机的话电流会变大,长时间运行可能会烧毁;
+5
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2013/12/28 19:19:33
#19楼
问题不大,我以前的公司有这样的情况,一般是变压器过大,空载电压高。一直是正常使用,如果是带一定的负载还是这么高的电压,建议改变压器高压则抽头。
437.4797
