变频器论坛
回帖:33个,阅读:7432次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1039
stc218
文章数:46
历史总积分:1039
发表于:2013/12/20 0:53:41
最近要搞个抽水的项目,只有220V电源想带380V的电机,有没有1.5KW的变频器,什么牌子和型号,麻烦大家指点一下
764
zhangjunru
文章数:22
历史总积分:764
发表于:2013/12/20 8:13:02
可能有是不是需要定做啊哈
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2013/12/20 8:28:13
你那电机是什么接法啊··
努力学习
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2013/12/20 8:31:01
1.5KW的话就用220V的吧,把电机接线由星型改成角型,就是 3相220V的电机了。
2363
hongmei
文章数:179
年度积分:53
历史总积分:2363
发表于:2013/12/20 9:04:11
380V的电机是三相的吧,要是把单项220V变成三相的要用变频器,电机还要改接法,星接变角接。或者换单相220V电机吧。
8772
tecsun
文章数:450
历史总积分:8772
发表于:2013/12/20 9:06:23
这个肯定有,我们单位就用着呢。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2013/12/20 9:24:11
呵呵;一般来说不推荐用这种的;
可以的话电机改成三角形接法;
非要用220V电源,能输出AC380V的变频器,本地还真有人生产,没品牌的,最大做到5.5KW;
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2013/12/20 16:07:34
小功率变频器很多电源进线是单相220伏的,出线都是三相线电压380伏,哪个厂家都有这种产品,随便买。
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2013/12/20 16:16:47
以下是引用jinqiaoma在2013/12/20 16:07:34的发言:
又在乱讲了不是?!好好核实下,是否是这样?
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2013/12/20 16:45:21
以下是引用lifuquan611在2013/12/20 16:16:47的发言:
不是有220伏电源,想用变频器吗?难道说我理解错误?最常用的三相电机难道不是380伏?
[此贴子已经被作者于2013/12/20 16:46:11编辑过]
656.3125
