变频器论坛
回帖:33个,阅读:7433次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2013/12/21 8:02:10
#20楼
以下是引用jinqiaoma在2013/12/20 16:45:21的发言:
以下是引用lifuquan611在2013/12/20 16:16:47的发言:
以下是引用jinqiaoma在2013/12/20 16:07:34的发言:
小功率变频器很多电源进线是单相220伏的,出线都是三相线电压380伏,哪个厂家都有这种产品,随便买。
又在乱讲了不是?!好好核实下,是否是这样?
不是有220伏电源,想用变频器吗?难道说我理解错误?最常用的三相电机难道不是380伏?
[此贴子已经被作者于2013/12/20 16:46:11编辑过]
我建议你再核实然后再回复,ok。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2013/12/21 8:22:39
#21楼
改接法,台达的变频器可以接单相220V,输出3相220V的,我不是托哦,我是使用过的
自学成才!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2013/12/21 8:58:42
#22楼
呵呵;没那么敏感;
单相220V进,三相220V输出,像1.5KW的,不仅仅台达有,几乎所有品牌的变频器都有这种规格;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/21 9:53:56
#23楼
以下是引用dianzima在2013/12/20 19:00:46的发言:
我只想,哈哈哈哈哈。
最近易能变频器有单相电机变频器了。这个可以驱动带电容的那种单相电机的变频器。
能讲一下他的变频调速的原理吗?或者说,单相电机的启动电容在回路中串联着,如果变频调速,它的阻抗变化是怎么解决的呢?如果原理说得通,那单相电机变频调速就有可能了。或者说,单相电机去掉启动电容,由变频器提供启动条件?
[此贴子已经被作者于2013/12/21 9:55:04编辑过]
我是你的朋友
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2013/12/21 11:17:04
#24楼
回复 #20楼 lifuquan611
我已经说过是我说错了,而且版主ZCMY已经对我进行了扣分。
十多年前用过的单相进线变频器,而且是富凌的,一个很普通的国产品牌,所以我就说几乎各厂家都有,当时是我第一次用变频器,而且是唯一一次用单相变频器,那台抛光机是意大利的,可能电动机电压就是三相220伏的吧,我原来工作的那家单位都不存在了,我已经无法去验证当时是怎么回事,应该是当时蒙对了。
在此对楼主的误导表示抱歉,并对您和版主ZCMY表示抱歉。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2013/12/21 11:29:06
#25楼
富凌变频器生产地就在我们这,他们是没有生产过AC220V能升到AC380V输出的型号的;
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2013/12/21 11:54:59
#26楼
以下是引用ZCMY在2013/12/21 11:29:06的发言:
版主大人,我已经承认自己说错了,而且来龙去脉我也说了,说到底不就是输出三相220伏电动机如果是星形就接成角形使用,如果本来就是三角形接法,就没这种变频器或或者需要定做,这个说法没错了吧?
论坛是交流的地方,我说的太随意了,但是我也是一片热心,而不是故意来抬杠的,您也扣过我的分了,我也已经向您表示过歉意。
本来这就是个提问帖,大家最后说出一个正确的解决方法不就可以了吗?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2013/12/21 15:25:15
#27楼
呵呵;没有任何指责你的意思,别误会;
只是你用的这个变频器刚好就是我们这的,对富凌的新老款变频器都有了解,所以发个贴说明一下;
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2013/12/21 16:56:19
#28楼
回复 #23楼 kdrjl
产品介绍
采用独特的单相电机矢量控制算法,实现对单相电容启动式异步电动机的控制。 低频启动力矩大(100%的额定力矩,普通运行低频基本无力矩)。 实现对电机0.5HZ至50HZ的无极调速。 电机使用效率与传动的驱动方式相比可提高20%~50%(传统驱动方式不用变频,效率视功率及质量而定,范围为40%~60%)。 支持各种启、停方式,自由选择。 内置简易PLC功能,可实现用户对负载的分段控制。 (标配未配通讯,通讯可定制自由通讯或MODBUS协议)。
产品属性
应用领域: 小功率的单相电容启动式感应电动机的变频调速控制与改造。    例如:空调室外机、冰箱压缩机、洗衣机、电风扇等。 使用单相电容启动式感应电动机的风机、水泵、电动工具以及其他类似电气设备。
其他说明
功率范围:0.2~3.7KW 再大功率需特殊申请,标准产品只能到3.7KW
我也没有卖过,据说是不错,但是我确实没实际用过 ,应该是不用电容的,否则感觉电容回坏 的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/21 17:23:17
#29楼
回复 #28楼 dianzima
哦?就是说,单相电机要去掉启动电容?或启动线圈?那样的话,需要对电机做改动。
我是你的朋友
236.4489
