回帖:38个,阅读:24241次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1854
425713902
文章数:132
历史总积分:1854
发表于:2013/12/6 17:00:54
我用PLC+模块+4个称重传感器来测量重量。咋计算啊。4个传感器接模拟量模块的4个输入通道还是4个信号并联接模块的1个输入通道啊。
传感器的信号是mv输入。
[此贴子已经被作者于2013/12/6 20:19:58编辑过]
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2013/12/6 17:27:02
称重传感器是什么信号啊  是标准的电压或电流信号吗?
模块能接收吗?
配个称重显示仪表,显示仪表有模拟量输出
或者和仪表通讯
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/6 20:59:49
四个称重传感器所测数据相加即可。这是地秤的做法。
原理:称重时,重物压在传感器的平台上,有一个向下的重力,同理由牛顿三定律,作用力等于反作用力,就一定有一个向上的反作用力,这个反作用力是n个重力传感器所承受的支撑力之和。
接线:n个传感器的电源端线并联;地线(参考点位)端并联;信号线正端并联;信号线负端并联。一般称重传感器都是应变桥式电路组成。并联连接去放大前置电路或变送器输入即可。
[此贴子已经被作者于2013/12/7 9:53:17编辑过]
我是你的朋友
2918
498959881
文章数:501
历史总积分:2918
发表于:2013/12/7 6:38:54
应该是四个接不同的模拟量口!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/7 9:55:27
今天特别问了一下地秤应用的工程师,他告诉我,地秤是传感器之和取信号的。所以我把2楼发言更正了。
我是你的朋友
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/7 12:13:58
现场的承重传感器一般都是三个传感器取和然后在汇总到一个传输线上进入二次表的,这样的传感器安装方法就是一个平衡电桥的原理。
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2013/12/9 16:39:14
4个传感器接模拟量模块的4个输入通道
3973
920966915
文章数:226
历史总积分:3973
发表于:2013/12/9 19:44:40
公司有几个称重传感器 一直没搞明白原理 擦
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/12/9 21:02:40
什么意思?
么看懂
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2013/12/10 3:40:58
版主老大你为何什么都知道呢??
   根据我们现场使用的称重传感器到仪表的接线,我发现现场是这么处理传感器信号的,现场的一个称重仪表一共有4个传感器,传感器的信号接入一个信号均分板,将4路信号融合在一起求平均值,然后输出到现场的称重显示仪表解码显示。
   根据老大的提示,4个传感器共用电源,然后把信号线全部并连接到一起,用这样的方法是否可以实现最终输出的信号是4个传感器输出信号之和呢???我觉得应该不会吧??我感觉最终的输出也可能是4路信号的平均值。
   等我有空的时候把我们现场的4路传感器按照版主的方法来接,试验一下,测试下看结果到底会怎么样,你要确保不会烧掉传感器哟。。。。。
[此贴子已经被作者于2013/12/10 3:41:51编辑过]
140.5938
