回帖:38个,阅读:23714 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
9738
Kate
文章数:1123
历史总积分:9738
发表于:2013/12/10 9:35:27
#20楼
若是4个传感器均为电压输出型,并联那是行不通的,为什么,自己想。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/10 10:01:13
#21楼
回复 #20楼 Kate
称重传感器都是应变电阻桥式电路结构,不要用带变送器连体模式的,应变电桥变送器只用一个,在传感器多桥并联后,再输出去变送器转换成标准信号。
我是你的朋友
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/12/10 10:03:17
#22楼
这不怎么好~还是弄个一体的吧~
做什么事贵在坚持!
9738
Kate
文章数:1123
历史总积分:9738
发表于:2013/12/10 10:10:41
#23楼
以下是引用kdrjl2013/12/10 10:01:13的发言:
表情
2467
dj2001_7
文章数:476
历史总积分:2467
发表于:2013/12/10 17:10:21
#24楼
回复 #20楼 Kate
我下午专门做了试验,将4路传感器的信号并在一起输入到显示仪表,仪表显示的重量和以前用信号均分板转接后显示的重量几乎一样,表明版主的说明是完全正确的,以后就这样搞了,哈哈。
2467
dj2001_7
文章数:476
历史总积分:2467
发表于:2013/12/10 17:16:21
#25楼
现在还有个疑问,既然把4个传感器的信号并在一起就能够使仪表正常显示,那么为何厂家在设计的时候还是使用了一块将4路信号求平均值的均衡电路板呢?这岂不是多此一举啊,这么做是处于哪方面的考虑呢??
9738
Kate
文章数:1123
历史总积分:9738
发表于:2013/12/10 18:08:36
#26楼
回复 #25楼 dj2001_7
出于精度考虑。
你确信那是求平均值电路?如是,那才是多余的。
2467
dj2001_7
文章数:476
历史总积分:2467
发表于:2013/12/10 18:25:41
#27楼
回复 #26楼 Kate
我确认。。。只是这个论坛不太好发图片,不然可以给大家看看测试图片。
2467
dj2001_7
文章数:476
历史总积分:2467
发表于:2013/12/10 19:03:01
#28楼
另外有个疑问就是:4个称重传感器信号之和和他们的信号平均值之间有什么区别??前面版主说到要取4个传感器信号相加,它说的这个相加,是mV信号加起来么,还是取平均值???取平均值其实就是信号的叠加,这个和信号相加在理解上面是有出入的。
5548
李也
文章数:1045
历史总积分:5548
发表于:2013/12/11 15:55:25
#29楼
那个板只是调节称重传感器电源电压的,为了使每个传感器电压相一样。这样测重更精准。要是传感器和表离的不远那板不用也可以
