回帖:38个,阅读:23715 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4240
eric6132
文章数:266
历史总积分:4240
发表于:2013/12/10 7:26:55
#10楼
应该就是四个称重之和吧
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/12/10 8:23:10
#11楼
所有信号叠加即可。还有一种就是所有的传感器接入一个专用的电路板上,然后电路板换算出一个4-20ma的信号给PLC,这样用一个PLC的模拟量就可以了,编程也比较简单。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/10 8:27:55
#12楼
回复 #9楼 dj2001_7
哈哈,这可是秘籍,你不要随便的泄露。自己试一下,完全正确。而且省事。有些东西,不要考虑太复杂了。嘻嘻。
我为什么知道?因为我也是做这个设备的...表情
我是你的朋友
2467
dj2001_7
文章数:476
历史总积分:2467
发表于:2013/12/10 8:28:06
#13楼
回复 #11楼 卢学斌
我们那个是所有的传感器接入到一个电路板,电路板的输出也是一个mV信号,那个信号恰好就是4个传感器信号的平均值。。。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/12/10 8:35:38
#14楼
以下是引用dj2001_72013/12/10 8:28:06的发言:
直接接入PLC吗?可不可以用一个转换模块呢?转换成标注的4-20ma.
2467
dj2001_7
文章数:476
历史总积分:2467
发表于:2013/12/10 8:44:59
#15楼
回复 #12楼 kdrjl
谢谢版主的这个提示,我们现场也有两套称重的地磅,我得找个机会去做做试验,加深下印象。
23062
cgmguangming
文章数:4473
年度积分:160
历史总积分:23062
西门子接触器(三)
发表于:2013/12/10 8:45:37
#16楼
西门子有专门的称重模块
2467
dj2001_7
文章数:476
历史总积分:2467
发表于:2013/12/10 8:46:53
#17楼
回复 #14楼 卢学斌
我们那个不是直接入的PLC,而是将4路传感器信号求平均值后接入到称重显示仪表里面去的。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/12/10 8:56:22
#18楼
以下是引用dj2001_72013/12/10 8:46:53的发言:
那直接接不就可以了吗?还有啥疑问?
29785
秀空
文章数:13572
年度积分:140
历史总积分:29785
发表于:2013/12/10 9:16:51
#19楼
现场的一个称重仪表一共有4个传感器,传感器的信号接入一个信号均分板,将4路信号融合在一起求平均值,然后输出到plc称重,触摸屏显示。
