变频器维修
回帖:30个,阅读:2366 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
18938
yuanyuesheng
文章数:3622
年度积分:891
历史总积分:18938
发表于:2013/12/4 18:43:45
1、1台MM440,30KW,上电BOP显示------;
2、查论坛,可能的原因有:一,CPU板、I/O板、BOP面板接触不良;二,CPU板、I/O板、面板坏;三,主板(电源板)坏。
3、为进一步定位故障,将这个30KW的I/O板、面板分别插到另一个正常的MM440的2.2KW变频器上,结果证明:BOP面板和I/O板正常(用2.2KW的CPU板验证);而把30KW的CPU板插上2.2KW,CPU板仍然显示------。根据以上2-3可知,故障范围可以缩小在CPU板或主板。
4、将2.2KW的CPU板上到30KW上,仍然显示-----。
此时,是否一定能够判断是30KW的电源板有问题?
可是,迷惑的来了:
5、将原30KW的CPU板、I/O板插到30KW上,不要插面板,I/O板上的2个状态指示LED同时闪动,查手册,为CPU、I/O板或主板故障;
6、将原30KW的CPU板插到30KW,原2.2KW的I/O板插到30KW上,这2个LED常亮,查手册,一切正常!
通过以上的实验,到底原30KW变频器故障在哪里(定位在板级)?
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/12/4 19:02:55
这个不会
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/4 19:03:26
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/4 19:23:39
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2013/12/4 19:31:32
不知道
16285
lliu1978
文章数:6826
年度积分:92
历史总积分:16285
发表于:2013/12/4 20:47:55
送修吧!
学习永不停止!
18938
yuanyuesheng
文章数:3622
年度积分:891
历史总积分:18938
发表于:2013/12/4 20:56:25
以下是引用lliu19782013/12/4 20:47:55的发言:
送修吧!
呵呵。。。正在修,只是不好定位故障位置是在CPU板还是电源主板,所以有了上面的一系列折腾。
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2013/12/4 20:57:18
驱动板存储器故障!
18938
yuanyuesheng
文章数:3622
年度积分:891
历史总积分:18938
发表于:2013/12/4 21:01:32
以下是引用jamsonwo2013/12/4 20:57:18的发言:
驱动板存储器故障!
驱动板存储器是24C02N。如何处理?换一个?内部的数据要写什么?可以把那个2.2KW的数据复制进去就可以了么?
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2013/12/4 21:05:30
回复 #8楼 yuanyuesheng
由于你交换了cpu板,导致存储器参数出错了,焊下来用烧写器清空。
