变频器维修
回帖:30个,阅读:2391次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2013/12/7 19:07:18
#20楼
以前遇到过一个,原来好的,结果关电再送电就这样,怀疑是主板地线螺丝没上造成主板烧毁,可能是西门子专门设计的防拆机陷阱,最后换了张主板解决了
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2013/12/7 23:48:10
#21楼
遇过一台75KW的,后更换存储器重写数据解决
[此贴子已经被作者于2013/12/7 23:48:34编辑过]
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/12/8 12:24:08
#22楼
插过来,插过去,有点晕
5813
binzhouding
文章数:574
年度积分:65
历史总积分:5813
发表于:2013/12/8 21:27:11
#23楼
回复 #22楼 lqf1963
是啊,晕的不轻。报BOP说明书是什么故障啊,没说明白,光换板子可以吗?30kw换到2,2kw工率一样吗?
19147
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1100
历史总积分:19147
发表于:2013/12/13 12:57:09
#24楼
淘了个MM440  30KW的CPU板,装上后,一切正常。还是CPU板的问题啊!
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2013/12/13 22:06:48
#25楼
以前烧了1个主板,18.5KW的,结果用2.2KW的主板换上可以,只是电流保护值偏小,再原来机器拆下24C04换上就OK了说明,限流参数存在24C04中
1655
haoqibo
文章数:122
年度积分:56
历史总积分:1655
发表于:2013/12/14 11:05:18
#26楼
应该是cpu板出故障。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2013/12/14 21:20:58
#27楼
路过看看,学习了。
19147
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1100
历史总积分:19147
发表于:2013/12/19 16:16:50
#28楼
CPU板40脚实测电压值:http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=377026
897
921459633
文章数:206
历史总积分:897
发表于:2014/1/20 10:52:31
#29楼
把201,202参数改一致就行了
