变频器维修
回帖:32个,阅读:4862次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1655
haoqibo
文章数:122
年度积分:56
历史总积分:1655
发表于:2013/12/3 9:19:49
负载22kW电机带离心机,正常情况下工作在50Hz,机器刚开始启动时有一段时间工作在七八Hz,就是这一段时间总是报OL1,停机。看电流60A左右(正常额定电流45A)。 如果过去这个频率段,电流逐渐下降,50Hz时28A左右。为什么这一段电流这么大?    实测进线电流10A左右。 机器是VDF-G 22kW。
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2013/12/3 10:13:44
变频器设置的起动转矩不合理,起动时超电流。
937
db20131030
文章数:158
历史总积分:937
发表于:2013/12/3 10:19:32
围观学习下
倍加福P+F:www.debon-gk.com
机器视觉:www.debing.cn
1905
jacksonwlh
文章数:64
历史总积分:1905
发表于:2013/12/3 10:33:45
回复 #2楼 db20131030
可能像一楼说的
1062
yunpofeng
文章数:107
历史总积分:1062
发表于:2013/12/3 11:47:41
应该跟一楼说的一样,重新设置一遍,再开机试试
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2013/12/3 12:37:51
参数设置问题
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/12/3 13:42:17
如果有相同的设备,对比查看下变频参数,再检查一下负载状况……
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
6655
yslabc
文章数:987
年度积分:56
历史总积分:6655
发表于:2013/12/3 13:56:52
学习的路过!
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2013/12/3 23:33:00
转矩补偿参数改一下
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/12/4 9:04:36
首先你要研究一下变频器工作原理。
229.6686
