变频器维修
回帖:32个,阅读:4862次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1337
xxyycxw
文章数:46
历史总积分:1337
发表于:2013/12/6 15:42:39
#20楼
想问你下你的电机是变频电机吗?如果是一般电机,变频器在低频率下,比如10HZ以下,由于电机转速缓慢,电机排气扇不能及时带走热量,且由于你的变频是V/F变频器,变频器输出电压会降低,电流会变大,可能会接近30A吧,电机大量发热,电机容易发生堵转,从而变频器报警。你查看下你的变频器报警故障是什么意思?是不是负载过大,或者堵转。
1655
haoqibo
文章数:122
年度积分:56
历史总积分:1655
发表于:2013/12/6 18:32:41
#21楼
回复 #20楼 xxyycxw
是普通电机
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/6 18:46:57
#22楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/6 19:30:56
#23楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2013/12/6 19:49:12
#24楼
设置问题
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2013/12/6 19:51:01
#25楼
变频器设置的起动转矩不合理,起动时超电流。
1655
haoqibo
文章数:122
年度积分:56
历史总积分:1655
发表于:2013/12/6 20:33:27
#26楼
设置问题,是哪儿设错了。图片在17楼。谢谢。
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2013/12/6 21:02:32
#27楼
设置自动转矩补偿,也可能是滤波
897
921459633
文章数:206
历史总积分:897
发表于:2014/1/26 15:07:53
#28楼
转矩不够吧,调整一些
1655
haoqibo
文章数:122
年度积分:56
历史总积分:1655
发表于:2015/8/11 10:58:14
#29楼
已经找到原因了。毛也不用调,因为皮带太紧了,所以电流太大,皮带一松,一切正常,省下的电费购一个人的工资了。
171.7836
