西门子SIEMENS
回帖:35个,阅读:3930次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/1/9 15:52:44
#30楼
以下是引用sgliguobin在2014/1/8 19:15:53的发言:
谢谢,就是先旁路PID 到达一个值就进行PID运算。那么我这时的积分要不要设置为120S呢?因为PH反应时间估计是5分钟的时间。
对的,先旁路给定恒值,待实际值达到80%设定值时,投入PID闭环,时间常数要5分钟*2,你能不能加些搅拌功能,让时间常数小于5分钟呢?总之要计算P*I = 2*时间周期。
所谓时间周期就是从0到PH值达标的时间(第二格的)
我是你的朋友
1394
sgliguobin
文章数:128
历史总积分:1394
发表于:2014/1/9 16:51:12
#31楼
回复 #30楼 kdrjl
现场已经有搅拌机了,因为两个池子是在中底下有一个联通口所以从第一个格子到第二个格子确实需要这么长的时间。刚刚去看了,我尝试加一定量的酸后大约在9分钟十分钟之后才有反应,也就是第二个格子的PH值在往下降。因为前段石灰投加量不稳定,有时候石灰加的多,有时候石灰加的少。在加上进水水量也是人工看着前段的池子来打开阀门的。所以会造成酸可能某时间段刚开始旁路的时候加不到设定值80%有时候可能超调。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/1/9 19:01:29
#32楼
嗯,这种情况就得把时间常数加长才行。其实,控制阀门用PWM才好。周期设为10分钟会好。
我是你的朋友
1394
sgliguobin
文章数:128
历史总积分:1394
发表于:2014/1/10 12:15:58
#33楼
回复 #32楼 kdrjl
我也觉得现在的这个电动球阀不能满足我的工艺需求。要做计划买个精度高一点的带PWM的阀门才行了。我现在把比例设置为-1.0积分设置为20分钟。到了下午在看看效果。不行在把积分缩小为10分钟。我需不需要在到达设定值后把积分缩小到5分钟呢?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/1/10 13:59:59
#34楼
回复 #33楼 sgliguobin
不用缩小积分。相反,我倒是觉得应该把P值再减小,在0.5-1之间试试。另外有两个指标要获取,一是从开始到实际值达到设定值的时间;而是从开始到实际值稳定在设定值的时间。另外,当实际值稳定后,围绕设定值上下波动的范围和波动的周期,都要观察下。估计需要起码4小时左右吧,掌握这些数据很有必要。
我是你的朋友
1394
sgliguobin
文章数:128
历史总积分:1394
发表于:2014/1/11 17:21:26
#35楼
回复 #34楼 kdrjl
周六周日休息。我已经把参数设进去了。把
毙了你设成-0.5等到星期一看看现场反馈回来的结果了
46.8463
