西门子SIEMENS
回帖:35个,阅读:3930次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1394
sgliguobin
文章数:128
历史总积分:1394
发表于:2013/12/2 9:04:13
请教各位大师指点一下,我在使用西门子自带的PID过程控制时始终不能稳定下来,想通过模糊控制来控制非线性的变量。求教各位大师出点主意。因为在二维填表、变址查表这两个指令还没用过。
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2013/12/2 10:26:23
s7-200有自带的模糊控制器吗?还是要自己写呢?谁用过给介绍下
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2013/12/2 10:45:48
好像应该得自己编吧,200感觉实现智能控制不太容易啊
937
db20131030
文章数:158
历史总积分:937
发表于:2013/12/2 10:55:13
没有遇到过这种情况
倍加福P+F:www.debon-gk.com
机器视觉:www.debing.cn
1394
sgliguobin
文章数:128
历史总积分:1394
发表于:2013/12/2 11:20:11
200的目前官方没有这个功能,所以要自己编这道程序。希望有高手出来帮我们解决,然后我们可以做成子程序那我们以后在200的系统上就可以使用了。表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/2 11:22:53
根据输入的给定与反馈差值比较,当其大于所设定的阈值时,输入被旁路直接作用PID的输出,反之当设定与实际值之差小于所设定的阈值时,PID接通,起作用。PID输出起作用。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/2 11:25:08
补充:S7 200自带上述功能。你的工作就是去解决那个阈值的比较器,控制PID的输出是旁路给定还是让PID输出其作用。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/12/2 11:28:42
另外:PID输入给定与反馈的比较最好加一个死区功能,当给定与反馈的差值小到一定程度,死区单元输出为0,让PID的输出停止运算,保持在当前值。这样实际值就不会来回震荡了。
我是你的朋友
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2013/12/2 11:50:35
没有遇到过
1394
sgliguobin
文章数:128
历史总积分:1394
发表于:2013/12/2 17:19:58
回复 #7楼 kdrjl
谢谢,这些我都没想到,可以在给定值与反馈值之间加一个死区的设置。不过我这有严重的滞后时间,那么我的采样时间需不需要加大呢,比如滞后时间是两分钟,那么我的采样时间是否设置成120秒呢?
1155.6427
