回帖:29个,阅读:1030 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
OMRON PLC控制问题
984
lxx297537449
文章数:62
历史总积分:984
发表于:2013/11/30 14:12:52
我有一个在用的加热老设备需改造,加热是用导热油,我现在用一个模拟量温度信号输入到PLC,各位师傅用什么办法能够实温度自动调节,导热油有个电动阀,只有打开和关闭功能,不是比例控制阀,请各位师傅指点一下解决方案,可以用PID控制吗,如果可以怎么设计程序,谢谢!目标要求:就是用原PLC模拟量信号加PLC输出点进行自动控制温度要求精度在±0.5℃.
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2013/11/30 15:09:14
PID控制,温度要求±0.5℃的精度,可能你那个电动阀寿命会不长哦。
有问题可加
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/11/30 15:23:11
如果控制油的电动阀只有开关功能,估计调节到正负0.5不太容易,除非你的温度变化比较迟钝。
如果电动阀动作不太频繁,估计也不会太影响它的寿命的。
[此贴子已经被作者于2013/11/30 15:24:59编辑过]
                 I believe i can fly
984
lxx297537449
文章数:62
历史总积分:984
发表于:2013/11/30 18:49:50
回复 #2楼 yk_wangyu
关键是我现在没有好的思路.温度正负1度也没什么大问题.
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2013/11/30 19:47:27
原来就带PLC还是什么  不带的话直接温控表  带的话你的不是调节阀 那就只有加可控硅控制加热管
984
lxx297537449
文章数:62
历史总积分:984
发表于:2013/11/30 21:44:50
回复 #4楼 xupeng2008
我是热油加热的设备,原来就有PLC和模拟量输入的,电动阀只能用PLC开关量输出加继电器控制,关键是怎么弄,我现在用比较程序控制偏移大不稳定.
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2013/12/1 6:58:38
以下是引用lxx2975374492013/11/30 21:44:50的发言:
干脆换成仪表+调节阀。
[此贴子已经被作者于2013/12/1 7:16:16编辑过]
有问题可加
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/12/1 7:26:17
回复 #3楼 lxx297537449
自己做一个温度控制程序,只要不是到设定温度就停,防止反复动作就行。
                 I believe i can fly
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2013/12/1 8:00:51
就看两个电动阀的四种状态,能不能满足精度的要求了,四种状态00 01 10 11
其实个人认为这四种状态也就是详单与一个简单的模拟量输出模块,只不过是精度没有那么高而以
984
lxx297537449
文章数:62
历史总积分:984
发表于:2013/12/1 9:19:33
以下是引用yk_wangyu2013/12/1 7:26:17的发言:
这个程序不知怎么做,望指导谢谢!
