回帖:29个,阅读:1147 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
OMRON PLC控制问题
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/2 19:48:22
#20楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/12/2 20:02:48
#21楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2013/12/2 20:10:12
#22楼
PID控制
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/12/3 0:29:06
#23楼
PID控制也不是万能的,如果阀的间隙量过大+温度变化过快=调不了。我前些日子做了个实验,就是因为阀的间隙量过大,效果不是很好。不知道是我的阀选的不好,还是我这的水温变化太快了。我的阀基本上在2.5度才能调节一个位置,有没有更精确点的阀,给推荐一个?
984
lxx297537449
文章数:62
历史总积分:984
发表于:2013/12/3 11:12:25
#24楼
回复 #18楼 991808412
哦明白,我是一个阀,不是二个只有开与关二种状态啊.
984
lxx297537449
文章数:62
历史总积分:984
发表于:2013/12/3 11:14:29
#25楼
回复 #23楼 lj19820422
我自己也是第一次用,我这个是原来就有的,我想把手动控制改为自动恒温.
984
lxx297537449
文章数:62
历史总积分:984
发表于:2013/12/3 11:18:31
#26楼
回复 #19楼 zhoumingi
我这个是电动阀,不是比例闽,用什么表推荐一下,我这个是OMRON PLC不是西门子,西门子是有很多专用块功能.
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/12/3 22:17:19
#27楼
回复 #25楼 lxx297537449
手动时用什么控制?
984
lxx297537449
文章数:62
历史总积分:984
发表于:2013/12/8 10:28:31
#28楼
回复 #27楼 lj19820422
手动时用按钮点动开与关阀来控制温度.
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/12/10 11:13:08
#29楼
回复 #28楼 lxx297537449
如果之前是用手动控制的,我猜温升变化不会很大。你就直接用温控表+比例阀就可以控制住。
