回帖:29个,阅读:1147 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
OMRON PLC控制问题
984
lxx297537449
文章数:62
历史总积分:984
发表于:2013/12/1 9:21:38
#10楼
以下是引用9918084122013/12/1 8:00:51的发言:
就看两个电动阀的四种状态,能不能满足精度的要求了,四种状态00 01 10 11
其实个人认为这四种状态也就是详单与一个简单的模拟量输出模块,只不过是精度没有那么高而以
这四种状态我还不理解,00是关到位,01、10是什么状达,还有11是全开是吧望指点。
[此贴子已经被作者于2013/12/1 9:22:24编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2013/12/1 15:42:37
#11楼
以下是引用lxx2975374492013/12/1 9:19:33的发言:
以下是引用yk_wangyu2013/12/1 7:26:17的发言:
自己做一个温度控制程序,只要不是到设定温度就停,防止反复动作就行。
这个程序不知怎么做,望指导谢谢!
这个是想低于目标值就停吧,那也不对啊。
有问题可加
984
lxx297537449
文章数:62
历史总积分:984
发表于:2013/12/1 16:32:11
#12楼
我现在用的是`调整到达目标停后在返回一点,但返回多少较难掌握慢慢在试,我想效果不会太理想,这些都不是死的,不会灵活动作.
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/12/1 16:37:38
#13楼
直接用温控表就好啦
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2013/12/1 22:25:17
#14楼
回复 #9楼 lxx297537449
设定一定的温度范围,加热至上限,下限时开始加热。
                 I believe i can fly
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/12/2 0:14:56
#15楼
以下是引用yk_wangyu2013/12/1 22:25:17的发言:
看温升情况,如果温升速度很慢的话可以采用14楼的建议~!如果温度变化快,最好还是用比例阀+温控表(直接就有PID了,省的自己在PLC中做了),PLC只需要给温控表输出一个设定值就可以了。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2013/12/2 8:57:23
#16楼
控制加热管的电压不久实现了吗?
984
lxx297537449
文章数:62
历史总积分:984
发表于:2013/12/2 11:05:38
#17楼
我不是加热管加热的,是锅炉导热油加热,通过电动阀控制温度的一个较大的加热设备.
[此贴子已经被作者于2013/12/2 11:06:10编辑过]
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2013/12/2 17:35:59
#18楼
回复 #10楼 lxx297537449
传说中的二进制啊,10和01 就对应A得电B不得电和A不得电B得电的两种状态!
1827
zhoumingi
文章数:94
历史总积分:1827
发表于:2013/12/2 19:30:56
#19楼
这个一般用温控表,加电动三通调节阀,温控表开关量输出的,霍尼韦尔dc1040台一900的,本人做这一块的,有需要可联系13915246052,价格优惠,还有西门子的有专门的块控制开关量输出
