回帖:23个,阅读:5541次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2013/11/29 12:58:33
接触器线圈如果接地了,是不是一定会烧线圈?这几天烧了几个接触器,今天才发现地上的行程开关对地短路了。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/11/29 13:08:13
不明白楼主的意思!接触器通过行程开关接地了?
学习永不停止!
1494
5506982
文章数:163
历史总积分:1494
发表于:2013/11/29 13:08:31
也不一定会烧线圈的,产生的可能性有很多种。 可能还是会吸合、可能压降大吸合不了,然后线圈就像电阻一样加热了
[此贴子已经被作者于2013/11/29 13:12:55编辑过]
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2013/11/29 13:28:11
回复 #1楼 lliu1978
我的意思是说一台平板车,正反转用两个接触器控制,地上还有两个行程开关,平板车撞中就会停,这几天烧了两个接触器,发今天才发现地上的一个行程开关对地短路了,就这个意思
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/11/29 14:36:35
回复 #3楼 拓海科技
如二楼所说 如果行程开关接地导致接触器线圈处压降太大 接触器无法吸合 肯定是要烧接触器的!当然如果是硬接地 接触器肯定无法吸合 那烧不了!空开也应跳掉
学习永不停止!
30648
秀空
文章数:13732
年度积分:1003
历史总积分:30648
发表于:2013/11/29 14:45:06
可能会烧.            .
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2013/11/29 18:29:25
楼主画个原理图来分析下可能会出现几种情况。
有问题可加
1194
ynxfn
文章数:46
历史总积分:1194
发表于:2013/11/29 19:59:03
感觉楼主不是很熟悉接触器控制电路。是不是接触器线圈电压与控制电压不符?
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2013/11/29 20:09:33
有可能会烧,要看具体情况。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2013/11/29 21:19:29
不一定烧线圈
6809.4369
