回帖:23个,阅读:5541次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/11/30 23:29:41
#20楼
强电没玩过,偶这里干的是弱点,而且触点都是干触点,所以危险性还是很小的。
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2013/12/1 22:18:59
#21楼
很明显的就是电压降低了,欠压导致接触器线圈烧的
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2013/12/1 22:22:45
#22楼
顺便说一下,我昨天也是遇到这种问题把行程开关的线短接了,然后没包好接地了直接跳闸,测量线圈时断路,换了后电阻变大,查明是线接地了
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2013/12/10 8:51:07
#23楼
接触器线圈电压低,吸力不足可能烧线圈
94.0655
