回帖:23个,阅读:5541次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21718
1053370790
文章数:4904
年度积分:1343
历史总积分:21718
发表于:2013/11/29 21:30:43
#10楼
应该是接地后电压拉低后导致烧坏。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/11/29 21:32:18
#11楼
测量一下线圈电压,偏高或者偏低都会烧。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2013/11/29 21:46:14
#12楼
控制电压如果是380V,某处接地后,电压变成220V,接触器不能完全吸合,线圈始终处于起动大电流状态,线圈很快就烧了。对此控制电路要用2P微型断路器作短路保护,不要用熔断器。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/11/29 22:24:55
#13楼
这个不见得
要看实际情况!
41717
知道一点
文章数:24107
年度积分:1442
历史总积分:41717
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/11/30 8:20:09
#14楼
你将开关接地改好后,不再烧接触器,就是2楼说的:可能压降大吸合不(不到位)了,然后线圈就像电阻一样加热了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/30 9:19:41
#15楼
接地后电压低了,电流变大,会烧的
[此贴子已经被作者于2013/11/30 9:20:37编辑过]
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/11/30 9:57:31
#16楼
线圈是多少伏的
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/11/30 11:03:10
#17楼
可能会烧,接地后线圈电压也变了
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/11/30 13:24:33
#18楼
多少伏的线圈
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2013/11/30 21:57:02
#19楼
回复 #16楼 logo1979
380
718.7249
