回帖:24个,阅读:1095次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/11/18 16:08:27
冬天气温下降,办公室的空调没法制热,叫我过去看一下(备注:我不是专业修空调的,但习惯被人叫过去修电器),现场情况如下:
空调品牌:美的
空调型号:KFR-72LW/DY-GC(E2)
故障现象:当模式选择在制热模式时,空调无任何反应,但显示正常.无任何故障报警
排除过程:当时去了后,怀疑是保护电路动作,但是拆开后,发现在制冷模式下,各种功能正常,压缩机,4通阀,还有室内室外风机都正常,基本可以排除设备硬件部分的原因.于是开如找呀找,呵呵,找了三个多小时,还是没找到!实在没办法的情况下,咨询了我的老师.老师告诉我,在这么冷的情况下能启动制冷,应当怀疑温度检测原件失效!后来,测了下盘管温度传感器,发现阻值不对,更换一个后,全部正常!
经验分享:如果空调出现故障,显示屏会有显示代码,但在原件失效的情况下,是不会显示代码的!
       如果在碰到这种情况,要注意原件是否失效,还有,以后拆下的旧件可别乱扔哟!
       在不正常的情况,空调的各种表现很重要哟,比如这次,在这种天气(室外温度在10度左右)下,能启动制冷就是个  异 常(刚开始我还认为是空调控制系统正常的情况),这是经验,要积累哟!
天道酬勤!
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/11/18 16:14:44
表情
23848
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:337
历史总积分:23848
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2013/11/18 16:18:46
学习了
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/11/18 17:16:48
介绍的不错。
电气工作者,特别是年轻时,时常会修些家电什么的;
而且,有的检修经验,具有通用性。
9784
Kate
文章数:1127
年度积分:96
历史总积分:9784
发表于:2013/11/18 18:24:04
感温元件正常的话室内温度高于18°C就可以制冷,与室外温度无关。你遇到的情况恰好由于感温元件变值,谎报现在室温几十度以上,怎可能制热呢?如果反过来谎报室温只有几度,那就只能制热了。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2013/11/18 18:39:31
以下是引用Kate在2013/11/18 18:24:04的发言:
呵呵,我想说的你都说了,就是这个理。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
21718
1053370790
文章数:4904
年度积分:1343
历史总积分:21718
发表于:2013/11/18 19:18:47
记得以前冬天拆机都要用手捂住温度传感器才开始制冷。能后再拆机。
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2013/11/18 19:34:40
高手
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/11/18 21:37:35
学习了
不错的经验分享
760
35803667
文章数:9
历史总积分:760
发表于:2013/11/18 21:51:37
还显示正常?楼主你肯定没有注意温度吧!如果温度传感器出了问题,那显示的温度也就是错误的,一眼就能看出问题来的
343.8533
