回帖:24个,阅读:1095次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/11/19 8:41:19
#10楼
没搞过空调 学习了
9784
Kate
文章数:1127
年度积分:96
历史总积分:9784
发表于:2013/11/19 9:05:03
#11楼
回复 #5楼 智能ABC/Z
嘿嘿,不好意思打字快了一点。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
9784
Kate
文章数:1127
年度积分:96
历史总积分:9784
发表于:2013/11/19 9:07:16
#12楼
以下是引用35803667在2013/11/18 21:51:37的发言:
还显示正常?楼主你肯定没有注意温度吧!如果温度传感器出了问题,那显示的温度也就是错误的,一眼就能看出问题来的
大多数空调不显示室温,只显示设定值。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/11/19 9:28:16
#13楼
可以确定显示是正常的,我试过,分别拆掉室内温度传感器,会报E1,拆掉盘管那个测温的会报E2,拆过室外机测温度的会报E3!全部接好,显示完全正常!因此,通过这样,就判断温度传感器都是好的,结果绕了很多弯路!
天道酬勤!
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/11/19 9:29:15
#14楼
以下是引用Kate在2013/11/19 9:07:16的发言:
大多数空调不显示室温,只显示设定值。
对,能显示室温的是少数!
天道酬勤!
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/11/19 9:33:44
#15楼
以下是引用Kate在2013/11/18 18:24:04的发言:
感温元件正常的话室内温度高于18°C就可以制冷,与室外温度无关。你遇到的情况恰好由于感温元件变值,谎报现在室温几十度以上,怎可能制热呢?如果反过来谎报室温只有几度,那就只能制热了。
原来还真没注意过这个问题,要是那玩意坏了,也好说,会出故障代码的,可偏偏是阻值变了!温度说谎了~
天道酬勤!
1836
潍落
文章数:169
历史总积分:1836
发表于:2013/11/20 19:36:47
#16楼
盘管温度传感器阻值正常的时候是多少?你那个坏的阻值是多少?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/20 19:54:35
#17楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/20 20:24:43
#18楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2013/11/20 21:05:25
#19楼
不错呵呵
296.9559
