变频器维修
变频器维修
【话题】修复直流调速器的一篇日记(20131118)
[3]
A左边仰望
作者的所有帖子(127)
发表于:2019/7/23 13:07:08
#20楼
回复 #19楼 陈俊俊
可以把励磁关闭
【福禄克案例分享】利用手持式测试工具对建筑控制系统快速排障的方法
陈俊俊
作者的所有帖子(98)
发表于:2019/7/24 1:37:57
#21楼
谢谢,下次试机可以试试
加工机 | 电火花SG机型 - 多工件加工如何实现快速修改加工内容
yjmzj3
作者的所有帖子(8)
发表于:2020/6/26 13:35:47
#22楼
回复 #20楼 A左边仰望
励磁怎么关闭 呢/请教了
图尔克利用成熟解决方案改进电池生产
yjmzj3
作者的所有帖子(8)
发表于:2020/6/26 13:41:20
#23楼
您好咸老师,如何测量六路触发电路正常不正常,我手上有台590只接220辅助电源,上电没一会儿六路触发输入端的47欧姆电阻就发热厉害可以冒白烟,测量电阻两端电压有15伏,正常的测量流程能说一说??
最高测温1500℃,高级热像仪FLIR E98满足钢铁厂的各项检测需求!
A左边仰望
作者的所有帖子(127)
发表于:2020/7/21 16:59:39
#24楼
回复 #23楼 yjmzj3
那你这个590坏了,所以烧电阻。
三菱CNC | 工件坐标偏移(W偏移)
yjmzj3
作者的所有帖子(8)
发表于:2020/7/24 18:19:00
#25楼
回复 #24楼 A左边仰望
找到 原因了 复合晶体管芯片坏咯
CNC | GOT连接方法
yjmzj3
作者的所有帖子(8)
发表于:2020/7/27 21:03:41
#26楼
回复 #24楼 A左边仰望
各位前辈,现在在家里没有三相电没有直流电机怎么测试已经完全修复?测波形是次六个触发端的波形?假负载怎么个接法,请不吝赐教/?
万分感谢!!!
[此贴子已经被jint于2020/7/28 9:30:46编辑过]
图尔克 Vilant智能厂内物流门解决方案
A左边仰望
作者的所有帖子(127)
发表于:2020/7/28 11:01:09
#27楼
没有三相电,没有直流电机。是没法测试的。只能去现场试机了,看是否完全修复。我们测试都是拿直流电机测试的,即使这样有时候测试没问题。现场用还是不行呢。
基于DELTA机电产品的高精密斜臂式丝网印刷机
yjmzj3
作者的所有帖子(8)
发表于:2020/7/29 7:37:30
#28楼
回复 #27楼 A左边仰望
非常感谢 您的提点。还有个问题想再请教您,触发波形是直接拔掉触发线测?那如果拔掉的话相当于不接电枢线圈然后启动后测量吗?励磁线圈和电磁线圈假负载怎么接呢 ?
防止零部件物流区域的失误
