变频器维修
回帖:28个,阅读:3992次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/11/16 8:24:46
修复直流调速器的一篇日记
2013年9月28日星期六
昨天张建军经理上午八时许打电话叫去帮忙修复欧陆590直流调速器,查励磁调压模块坏,去家电元件市场买了MFC50A1600V半控桥(未能买到更合适一点的器件,就应急用了。用户要求修复甚急),回来改装后上电,面板指示灯第一只和第四只点亮,为正常现象。 但测量励磁电压无输出,所接负载灯泡也不亮,记得以前修机时,上电后应该就有励磁电压输出的。
因控制端子为用户拔掉,起、停操作须焊接引线,比较麻烦。好在离工作现场不远,就直流到现场试机了。起动后,前三个灯一块熄灭,然后保护停机,故障示警(其内容应为励磁异常吧)。事先想起改装后,可能触发引线G1、G2有误,停电调换以后,起动中六灯全亮,调速器显示正常。但直流电压上升缓慢,有停顿现象。测电枢电压最高仅能在100V左右,20V时即电流超大,而且波动厉害。
检查直流电机碳刷,有接触不良现象,更换好的碳刷试机,现象依旧。拆掉电枢引线,用两只200W220V灯泡串接后暂作负载,上电,调速电位器处零位时,即有DC500V以上全电压输出!是590存在故障吗?想想不是,接入电机的电枢端子时,输出明明是受控的。
接入电枢引线后,输出电压是可控的。但接入电流值较小的“假负载”,输出即为不受控全压!想到现今的590与近十年前的590真是有了很大的不同,有了新的特点:
1、上电后未投入运行前,励磁电压是无输出的;
2、在电枢电压端接入灯泡负载时,因运行电流小,是全电压输出的,不受控的。以前所修机器,接入负载灯泡后,电枢电压是完全受控的,随调速电位器的调节显著变化。
该机器,外壳还是原样,控制板还是原样,但软件控制上,已有了较大变化了,以前检修的老方法和老经验,有些就用不上了。若还是按老经验判断故障,在这两点上纠结起来,还真会造成检修的“卡壳”。
分析以上故障表现,如果确认了欧陆590的表现是正常的,那么应该判定是直流电动机存在短路过流故障。试机时已近晚上十时了。用户说明天换台电机再试吧。第二天用户打过电话来,经检查,确定是直流电动机已经损坏,正如我所判断的:直流调速器虽然比较十年前的修复表现“有点异常”,但确实已经正常修复。
世事变迁无常,欧陆590的故障检修也是如此。
[此贴子已经被jint于2013/11/19 8:41:52编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
36727
lifuquan611
文章数:15671
年度积分:759
历史总积分:36727
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2013/11/16 8:50:13
第一条是对的,不运行不会触发输出。第二条不对,现在的装置无论是590还是590+励磁都有电压模式和电流模式的选择,电压模式电压可调节控制输出,接假负载不可控想必励磁是设在了电流模式,无法匹配装置设定的励磁电流,导致励磁全打开输出。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/11/16 11:33:25
以下是引用lifuquan611在2013/11/16 8:50:13的发言:
说得好啊,后来也想到了可能是电压模式和电流模式的不同。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/11/16 13:44:06
学习了。没修过直流调速
2124
hhmmxx
文章数:133
年度积分:107
历史总积分:2124
发表于:2013/11/16 16:14:10
我也来凑合两句吧,咸老师讲的不可控是指“电枢电压”,不是“励磁电压”!楼上所谓“接假负载不可控想必励磁是设在了电流模式,无法匹配装置设定的励磁电流,导致励磁全打开输出”一说答非所问吧表情。。。。。。
再回到原问题,“在电枢电压端接入灯泡负载时,因运行电流小,是全电压输出的,不受控的”,这个主要由调速器的电枢电流以及电流环、电压环等参数决定,维修直调时,在没直流电机的情况下,电枢的假负载可以用大功率的电炉替代,加上设定合适的电枢电流、励磁电压(电流)以及速度反馈方式等参数,控制端子的接线按照说明书标准接线图完成基本就可以了。
个人感觉修直调较修变频在进行模拟试机方面繁琐一些。
专业维修变频器、PLC、触摸屏、直流调速器、软起动、伺服控制器、海德堡LTK500驱动器、工控电路板等。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/11/16 22:21:11
学习了好
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/11/17 7:22:26
以下是引用hhmmxx在2013/11/16 16:14:10的发言:
谢谢!说得更准确和细致了。因为手头没带说明书,有关设置的参数都想不起来了。用大功率电炉作为假负载,是个好方法,值得推荐!
[此贴子已经被作者于2013/11/17 7:31:35编辑过]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/18 11:11:40
谢谢咸老师分享
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/18 20:09:10
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/18 20:22:28
该用户被锁定,回复内容不予显示!
93.6006
