变频器维修
变频器维修
【话题】修复直流调速器的一篇日记(20131118)
[3]
2512262471
作者的所有帖子(76)
发表于:2013/12/1 22:43:07
#10楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
国家发改委:用更强有力措施打好节能减排攻坚战
caojie0723
作者的所有帖子(777)
发表于:2013/12/2 17:08:52
#11楼
学习了 这才是真正的好贴!
在装卸操作过程中实时识别化学品并进行界面检测
453414193
作者的所有帖子(1547)
发表于:2014/4/12 21:33:24
#12楼
咸老师,您好!我有一台国产直流调速装置,三相380V输入,DC0-400V输出,没有接电枢引线,给准备信号正常,一给运行信号就把三相电源下面的保险烧了。我测试晶闸管模块都是好的,用二极管档测试的。请问是什么原因造成的?
看台达三招化解数据中心升级难
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/4/13 7:17:04
#13楼
在
2014/4/12 21:33:24
个别晶闸管模块已经击穿短路,或是受控性能变差,上下桥臂两管同时导通(一管误通),形成电源短路,而烧掉保险。
另外,不知道触发电路的具体形式,若一路触发电路保持一个错误的信号输出,如输出一个错误的直流电压,在启动运行时,也可能造成这种现象。
应从晶闸管和触发电路,两者着手,进行故障排查。
可分别在线检测是哪只晶闸管性能变坏。
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
小菲课堂|简单易用的FLIR K系列热像仪,让消防员的视野更宽阔!
453414193
作者的所有帖子(1547)
发表于:2014/4/13 18:28:42
#14楼
[quote]
xq09181
在
2014/4/13 7:17:04
在
2014/4/12 21:33:24
可分别在线检测是哪只晶闸管性能变坏。
咸老师,您好!今天换了4只模块,装上去之后还是给运行信号把B相保险烧了。
基于 Windows NT 的 Beckhoff 开放式机器控制 — 功能提高,费用降低
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/4/13 21:08:48
#15楼
应该细查触发电路了。
咸庆信变频器维修专题博客:
重庆电厂的应用
505377093
作者的所有帖子(32)
发表于:2014/8/13 15:17:43
#16楼
一是欧陆590的励磁输出是与负载有关系的(参数的设置)二是输出要受到速度反馈信号控制的,没有速度反馈信号输入,机器就会全额电压输出,所以检修直流控制器必须要给测速反馈或者电压反馈。
图尔克 TAS - IIOT服务平台
梅豆苗
作者的所有帖子(72)
发表于:2015/12/27 22:02:02
#17楼
咸老师,我也遇到类似的状况,这是590+的机器,速度波动比较大,有时运行一两个小时也没有问题,时间一久就速度波动转速表忽上忽下,检查驱动器似乎也没有什么问题,怀疑为点机的问题,只是自己对检测直流电机不了解望咸老师及前辈们指点一二
RFID在烟厂的广泛应用
陈俊俊
作者的所有帖子(98)
发表于:2019/7/22 23:02:47
#18楼
回复 #4楼 hhmmxx
没电机可以用电磁炉,那调速器的励磁可以不接的吗?
台达人机界面在点胶机器人上的应用
陈俊俊
作者的所有帖子(98)
发表于:2019/7/22 23:07:19
#19楼
咸老师,灯泡做假负载接电枢上,那励磁可以悬空吗
TwinCAT Chat 助力在自动化环境中集成 LLM
