回帖:28个,阅读:2177次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
接触器有点发烫
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2013/11/10 22:43:22
公司有一台机器要出口到日本,电动机200V,11KW,电机没来的时候我们估算额定电流大概为40A(估计功率因数为0.8),当时我选择接触器68A的(AC-3为68A),可电机买回来一看,额定电流为:46.8A,算了一下,功率因数才0.67。
这68A的接触器为电机额定电流的1.45倍,接触器为富士的,中国制造。
这个采购部买的接触器,电机运行一段时间,接触器有点发烫,具体多少度没去测量,担心扛不住,不知道这种情况正常不???
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2013/11/10 22:57:59
原装富士是没有问题的
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2013/11/11 0:29:32
接触器发热可能是线圈引起的
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/11/11 7:11:47
是不是跟以前的比较,更热。
3652
丶丶小牛
文章数:1471
历史总积分:3652
发表于:2013/11/11 8:30:15
这个电机的功率因数这么低啊
[此贴子已经被作者于2013/11/11 8:31:58编辑过]
5114
gc666
文章数:1407
年度积分:158
历史总积分:5114
发表于:2013/11/11 8:37:19
计算单相电动机额定电流的方法: I=P/(U×cosφ×η)。(P额定功率kw。U额定电压0.22v。cosφ为功率因素。η为效率。当铭牌上未提供cosφ和η时,均可按0.75估算)。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2013/11/11 8:43:12
一听中国制造就感觉非常不淡定了了
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/11/11 9:09:16
发热的部位是线圈还是触头部位?
天道酬勤!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2013/11/11 10:00:03
是触点发热,还是线圈,如果是触点热.那不行
[此贴子已经被作者于2013/11/11 10:00:44编辑过]
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2013/11/11 10:01:07
线圈部位烫,触点部位因为线圈传过来,也有点烫,比线圈部位更好点。
250.2983
