回帖:28个,阅读:2177次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
接触器有点发烫
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2013/11/12 9:23:07
#20楼
线圈电压多少V
做什么事贵在坚持!
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2013/11/12 12:57:02
#21楼
电机适应频率30-60HZ,公司专门有一个100KW,输出200V的变压器调试机器。
今天上午测了一下接触器的温度,线圈端47-49度,触点端也差不多,略低1,2度。
电机45度左右,我让电机断断续续运行一上午,还好,接触器温度差不多。
电机带油泵,机台没动作时,奇怪电流将近它额定值了,40A。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/11/12 20:47:45
#22楼
这个还是要看实际情况的!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/13 6:55:19
#23楼
估计要换接触器了,质量有点难以保证!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/11/13 9:10:33
#24楼
以下是引用lujianmei12在2013/11/12 12:57:02的发言:
……电机带油泵,机台没动作时,奇怪电流将近它额定值了,40A。
1、说明由于接触不良,形成缺相运行,所以电流大;
2、那么接触不良在哪儿?
3、一般在线路连接处,例如接触器的进出线端、接触器的触头!
4、查找的办法就是,检测温度,哪儿发热哪儿接触不良!
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2013/11/13 12:33:36
#25楼
对,这个接触不良我下午检查一下。
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/11/13 13:43:50
#26楼
以下是引用zhibinliu60在2013/11/13 9:10:33的发言:
2、那么接触不良在哪儿?
有道理!表情
思想决定高度
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2013/12/11 8:42:52
#27楼
发热的部位是线圈还是触头部位
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2013/12/11 14:22:55
#28楼
可能是接触器的质量不怎么好
1399.8942
