回帖:28个,阅读:2177次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
接触器有点发烫
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2013/11/11 10:02:50
#10楼
机器还在调试,还有时间。再观察几天吧
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2013/11/11 11:45:25
#11楼
线圈的电压用对了?
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2013/11/11 14:33:36
#12楼
接触器买到烂货了
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2013/11/11 18:15:37
#13楼
线圈电压对的,有输出220V的小变压器给它供电。
明天我借一个测温度的,再把温度发上来。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/11 19:48:44
#14楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/11 19:54:56
#15楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2013/11/11 21:49:05
#16楼
以下是引用lujianmei12在2013/11/10 22:43:22的发言:
公司有一台机器要出口到日本,电动机200V,11KW,电机没来的时候我们估算额定电流大概为40A(估计功率因数为0.8),当时我选择接触器68A的(AC-3为68A),可电机买回来一看,额定电流为:46.8A,算了一下,功率因数才0.67。
这68A的接触器为电机额定电流的1.45倍,接触器为富士的,中国制造。
这个采购部买的接触器,电机运行一段时间,接触器有点发烫,具体多少度没去测量,担心扛不住,不知道这种情况正常不???
换个好点的接触器试试
 一花一世界,一佛一如来
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/11/11 21:59:26
#17楼
电机运行频率对吗?是不是频率的原因?鬼子的电源是60HZ吧?
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/11/12 8:24:04
#18楼
“接触器有点发烫 ”
1、接触器有点发烫 ,要仔细判别一下:
1)触头发热;
2)进出线端发热;
3)线圈发热;
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/11/12 8:33:25
#19楼
2、线圈发热,主要是铁芯闭合不好,线圈电流大发热;
3、进出线端发热;进出线端螺丝松动,造成接触不良;
4、触头发热,电流大或触头接触不良,接触不良的原因是长其使用有烧融、或触头压力的问题、或者铁芯闭合不好;
2015.6254
