变频器论坛
回帖:36个,阅读:5412次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
785
zuiwoguanyu
文章数:15
历史总积分:785
发表于:2013/11/13 10:27:47
#30楼
不建议一拖二,但是非要做也可以,第二种方案本人有试过,基本可行,但建议两台电机都加电流保护器,一拖二肯定会造成电流不平衡,但小偏差不影响运行;第一种方案个人觉得不可行
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/13 16:38:24
#31楼
以下是引用liuxd6909在2013/11/13 8:24:21的发言:
但好象两台同时运行,鉴于变频器的足够大的功率也应该没有问题,不知个人的看法对不对。
电机与变频器之间在工作时,是不允许带电操作有触点开关的。具体是不是会坏,就全凭运气了。因为,有触点的操作切断或接通电流,对变频器会产生很强冲击。变频器坏还是不坏,就看冲击的后果了。
由此,我认为第一种方法如果使用,也是在碰运气。有赌博的倾向。
[此贴子已经被作者于2013/11/13 16:39:05编辑过]
我是你的朋友
3269
小菜一碟
文章数:583
历史总积分:3269
发表于:2013/11/19 20:41:34
#32楼
以下是引用kdrjl在2013/11/13 16:38:24的发言:
谢谢,虽然第一种方案可行 ,但是想想对变频器不好,后来改成第二种方案了。
人生在世,生一日,当尽一日之责!
上天生人,有一人,应有一人之业!
3269
小菜一碟
文章数:583
历史总积分:3269
发表于:2013/11/19 20:42:55
#33楼
以下是引用知道一点在2013/11/13 9:59:02的发言:
说第一种方案可以的请给出一个具体工作步奏。
24楼说的变频器开环+加热继,对于变频器是不是太危险了?
我遇到过一个案列,变频器有输出,频率7hz,再接入电机瞬间,变频器报警停掉了,后改其控制顺序就好了。
楼主这种,预先接入一个电机,在变频器不停情况下,再投入一个,变频器如何不报停,还要保证设备安全,如何设置?
第一种方案,变频器没有报停啊,还是照样启动的,不过照样启动应该对变频器不好。
人生在世,生一日,当尽一日之责!
上天生人,有一人,应有一人之业!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/20 7:17:07
#34楼
回复 #32楼 小菜一碟
嗯,在线的变频器输出开关动作,确实危险,离线操作就可以。所以用第二种方案是安全的。可靠性高。
我是你的朋友
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/11/20 9:05:33
#35楼
以下是引用小菜一碟在2013/11/19 20:42:55的发言:
所以要请教如何设置的啦
如果是取消保护,也只是听听,不会用的。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2013/11/20 13:04:00
#36楼
任何时候开启电机注意先把变频器启动信号断开 接触器闭合后再启动变频器输出
203.1309
