变频器论坛
回帖:36个,阅读:5412次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3269
小菜一碟
文章数:583
历史总积分:3269
发表于:2013/11/10 16:24:54
#10楼
以下是引用qinhya在2013/11/10 8:28:28的发言:
变频器只起启动作用吗?
主要就起降低转速作用,开到25HZ左右
人生在世,生一日,当尽一日之责!
上天生人,有一人,应有一人之业!
3269
小菜一碟
文章数:583
历史总积分:3269
发表于:2013/11/10 16:27:29
#11楼
以下是引用liuxd6909在2013/11/10 8:39:47的发言:
感觉这两种方案都可以,第一种方案,要保证变频器停止输出,电机彻底停止时才切换到另一台电机。第二种方案,这两台电机功率加起来才1.5KW,应该不会有问题的。
第一种方案,第一台电机开着就不关了,然后开第二台
谢谢关注!
人生在世,生一日,当尽一日之责!
上天生人,有一人,应有一人之业!
3269
小菜一碟
文章数:583
历史总积分:3269
发表于:2013/11/10 16:29:01
#12楼
以下是引用kdrjl在2013/11/10 12:52:41的发言:
大家注意,楼主第一个问题是:一个先启动,然后另一个启动,两台电机同时运行。而不是,两套电机不同时工作。
对,就这个意思,不仔细看容易误导。
人生在世,生一日,当尽一日之责!
上天生人,有一人,应有一人之业!
3269
小菜一碟
文章数:583
历史总积分:3269
发表于:2013/11/10 16:30:08
#13楼
以下是引用ZCMY在2013/11/10 13:39:23的发言:
如要二台电机最后都是变频驱动的,第一种方案基本上要被否定;
如果两台电机都是相同的频率呢?
人生在世,生一日,当尽一日之责!
上天生人,有一人,应有一人之业!
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2013/11/10 18:13:42
#14楼
不同时启动就用两台变频器好了。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/11/10 18:34:44
#15楼
第一种方案到底能不能达到你的工艺要求,可能只有试验得知啦。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/10 19:03:20
#16楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/11/10 19:32:31
#17楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2013/11/10 19:33:13
#18楼
以下是引用wbdx998448在2013/11/10 9:00:04的发言:
应该是要合接触器才到启动变频器,关机时,先关变频器,再断开接触器,你第一种方案,变频器都启动了,再合第2台的接触器,有风险的,可能会烧变频器,或者跳故障
如果只接投入第二个电机接触器不可以。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1429
8zhujiaxin
文章数:54
历史总积分:1429
发表于:2013/11/10 20:55:00
#19楼
学习了。。。
234.3544
