变频器论坛
回帖:36个,阅读:5412次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3269
小菜一碟
文章数:583
历史总积分:3269
发表于:2013/11/9 21:06:41
情况说明:4KW变频器控制2台0.75KW的电机,电机参数都一样。
问题:第一种控制方式:可以分别控制2个电机,可以先启动1号,过5分钟启动2号,2个电机同时运行。
     第二种方式:2台电机同时启动。
   控制是否可行?对变频器有没有影响?相对于哪个控制方法比较好。我最担心第一种控制方法,启动1号电机后,然后再启动2号,对变频器到底有没有影响?
备注:对电机只起到降低转速作用!开到25HZ左右。
[此贴子已经被jint于2013/11/12 8:40:12编辑过]
人生在世,生一日,当尽一日之责!
上天生人,有一人,应有一人之业!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/10 8:08:03
我认为第一种方案有风险,第二种方案是多机传动普遍采用的办法。电机的并联驱动,应该是一起上电,同时驱动。一个先启动,另一个后启动,后启动电机闭合接触器的冲击电流对变频器有不利影响。
我是你的朋友
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/11/10 8:28:28
变频器只起启动作用吗?
天道酬勤!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/11/10 8:36:32
可以加旁路接触器,第一台到达指定频率时,全速第二台,将第一台频率降下来
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/11/10 8:39:47
感觉这两种方案都可以,第一种方案,要保证变频器停止输出,电机彻底停止时才切换到另一台电机。第二种方案,这两台电机功率加起来才1.5KW,应该不会有问题的。
思想决定高度
1605
wbdx998448
文章数:196
年度积分:53
历史总积分:1605
发表于:2013/11/10 9:00:03
应该是要合接触器才到启动变频器,关机时,先关变频器,再断开接触器,你第一种方案,变频器都启动了,再合第2台的接触器,有风险的,可能会烧变频器,或者跳故障
广州市铭埔工控设备有限公司(简称:铭埔工控)是一家专业维修变频器,工控电路板,PLC编
程,机电生产设备维修与改造,工装夹具设计,小型自动化设备制作的技术型企业,本公司由
多位技术工程师与销售人员共同创立,本公司有数控机加工部,设备维修部,自动化设备制作
部,销售部组成。
21769
1053370790
文章数:4919
年度积分:1394
历史总积分:21769
发表于:2013/11/10 11:21:26
第一种方案有风险,启动第二台的启动电流对变频器不好。第二种可以,用的还比较多。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/11/10 12:52:41
大家注意,楼主第一个问题是:一个先启动,然后另一个启动,两台电机同时运行。而不是,两套电机不同时工作。
我是你的朋友
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/11/10 13:09:39
我们经常使用第二种方案。两台5.5的电机,一台11KW的变频。
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2013/11/10 13:39:23
如要二台电机最后都是变频驱动的,第一种方案基本上要被否定;
374.9272
