运动控制
回帖:10个,阅读:1794次 [上一页] [1] [2] [下一页]
伺服电机抖动
779
爱溜号的小青年
文章数:8
历史总积分:779
发表于:2013/10/31 16:07:49
采用位置控制模式,伺服启动时不抖动,一旦运行,即使停止脉冲发送,也会抖动,首先:扭矩确实不够,除了这个还有什么别的可能?? 主要是为什么停止脉冲发送还是抖动呢?
[此贴子已经被作者于2013/10/31 17:09:05编辑过]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/10/31 18:34:58
1、“停止脉冲发送”,停止什么脉冲发送?运行时没有谁发什么脉冲啊?你肯定搞错了!
2、运行时只有编码器的检测反馈脉冲,既然电机转着,反馈脉冲就不会停止!
779
爱溜号的小青年
文章数:8
历史总积分:779
发表于:2013/10/31 18:46:42
回复 #1楼 zhibinliu60
我用PLC脉冲控制的伺服驱动器,这边按键已经松开,滑块停止,在原地抖动
785
moonxu2013
文章数:14
历史总积分:785
发表于:2013/10/31 19:14:13
回复 #2楼 爱溜号的小青年
你的意思是说运动完之后停下来时抖动吗?之前我遇到这个问题,是因为控制参数增益调的比较大,调小些就好了
+1
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2013/10/31 19:29:02
这问题我没遇到过,是不是电子齿轮比的问题?
个人猜测,仅供参考,呵呵
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/10/31 23:07:29
以下是引用爱溜号的小青年在2013/10/31 18:46:42的发言:
1、伺服驱动器是电机调速电路,它只接受启动、加速、匀速、减速、停车指令;
2、你用PLC脉冲怎么控制伺服驱动器?
3、“这边按键已经松开”,什么功能的按键?按住时发什么脉冲?
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2013/11/1 22:37:32
参数增益太大了,就是刚性太强看
729
花景
文章数:8
历史总积分:729
发表于:2013/12/17 19:30:51
增加制动电阻,重新调整增益,还不行,就换更大功率的!
777
475868860
文章数:14
历史总积分:777
发表于:2013/12/27 11:11:29
补充一个可能性,就是伺服电机编码器跟伺服驱动器的零位对不对表情
科莱斯特(香港)科技有限公司专业研发生产、销售“CLAST”进口品牌伺服驱动器、电机、行星减速机!
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2013/12/30 13:19:44
伺服停下來 應該會有正負一個脈衝的震盪 這用肉眼很難看出來
肉眼可以看出來 那伺服電機的增益過大
若零位有問題 那伺服就報警停機
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
109.2007
