回帖:39个,阅读:5426次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2013/10/29 11:17:45
#10楼
说的好!
天道酬勤!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/10/29 18:04:25
#11楼
4、“发电机外壳、用电设备外壳用绝缘抱起来是错误的反而不好!”,因为绝缘导致漏电流很小,漏电保护器不保护,故障会长期存在!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/10/29 23:14:53
#12楼
5、发电机外壳与用电设备外壳接地或搭铁,漏电时,电位差不在地与壳之间,没有触电的危险;反之将发电机的外壳绝缘,漏电时,发电机外壳带电,不安全!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2013/10/30 7:51:30
#13楼
7楼说的很好!顶一个! 中性线肯定是不能搭铁的!
学习永不停止!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/10/30 8:29:05
#14楼
以下是引用lliu1978在2013/10/30 7:51:30的发言:
1、“中性线肯定是不能搭铁的”,你的这个说法是错误的;
2、7楼的说法是正确的,零线不搭铁,即采用“保护接地”系统供电,或者说是IT系统供电的方式;
3、7楼的说法不是说“中性线肯定是不能搭铁的”,而是采用“零线不搭铁”的方式;
4、那就是说,也可以是“零线搭铁”的供电方式,即“保护接零”的方式,或者说TN系统供电的方式;
5、在车载小发电系统,采用IT供电方式比TN供电方式要更好、更安全而已!
6、好处是没有了单相触电事故!减少了触电、漏电事故!
[此贴子已经被作者于2013/10/30 17:40:36编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2013/10/30 11:47:57
#15楼
学习了,谢谢
自学成才!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/10/30 20:54:51
#16楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/10/30 21:02:49
#17楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
20265
老兔子
文章数:2588
年度积分:1023
历史总积分:20265
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2013/10/30 21:55:17
#18楼
以下是引用tebis在2013/10/30 21:02:49的发言:
中性线不搭铁,你怎么能引起所说的漏电回路?
从漏电开关的工作原理来说,只要你流出漏电开关的零序互感器的电流不等于流入的电流(即有了漏电),除了漏电开关本身故障或接线错误外,通常都会动作的。
中性点不接地系统如果有了接地故障(或对大地有漏电),理想条件下确实是没有电流的,但实际之中由于分布电容的存在,还是会有电流的,所以一旦发生漏电现象,只要达到设定值漏电开关还是会动作跳闸的。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/10/31 10:22:35
#19楼
有没有个权威的说法
527.1154
