运动控制
回帖:25个,阅读:2511 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/10/31 8:54:45
#20楼
以下是引用secona2013/10/30 12:32:18的发言:
……好阿 再給你一次機會 煞車位置在哪裡 你又怎將殺車位置提前
1、笨鸟不是说“就你的水平 始終答不出 我才畫這圖”,就不要问我了;
2、笨鸟不是说“就你的水平 始終答不出 我才畫這圖”,去看你自己“畫的圖”!!!
[此贴子已经被作者于2013/10/31 8:57:24编辑过]
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2013/10/31 14:24:05
#21楼
以下是引用zhibinliu602013/10/31 8:54:45的发言:
哈哈哈 老劉怎麼每次我出提問你 你都不敢正面做答 老是閃躲 閃躲率幾乎百分之百 你說我的水平差 但至少我還是回答 也把圖畫出來了 怎麼你這高水平的劉老師 連屁都不敢放一下
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/10/31 17:18:35
#22楼
以下是引用secona2013/10/31 14:24:05的发言:
…… 但至少我還是回答 也把圖畫出來了 怎麼你這高水平的劉老師 連屁都不敢放一下
1、以下是引用zhibinliu60在2013/5/2 14:19:15的发言:
……gzg_00在2013/5/1 22:36:27的发言:
到哪个位置开始减速比较好?
1、这个问题问得好;
2、减速的位置,不是一定的,与下列因数相关:
1)负载惯量;
2)运行速度;
3)制动力矩;
3、一般伺服都有相关参数的设置,这些设置最终决定了减速位置的大小;
2、看看我的博文,是不是还有计算公式等答案?!
3、笨鸟睁着眼说瞎话,和放屁没有两样!
4、直到现在谁也不知道笨鸟的答案是什么?笨鸟自己的问题,为什么只放屁不敢回答呢?
[此贴子已经被作者于2013/10/31 18:14:17编辑过]
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2013/11/2 7:21:48
#23楼
回复 #22楼 zhibinliu60
回复内容:
对: 刘志斌 引用 笨鳥慢飛 的回复内容: ……至少我還是回答 也把... 内容的回复!
老劉不要亂套誤理 這是整個移動距離 不是減速位置
這公式要能解釋減速位置 我還需劃出這圖嗎???
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/11/2 9:25:05
#24楼
以下是引用secona2013/11/2 7:21:48的发言:
……老劉不要亂套誤理 這是整個移動距離 不是減速位置
1、无知的家伙,这个公式就是减速位置;
2、整個移動距離的计算式应该是三段之和,计算式里有加号!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/11/2 10:21:32
#25楼
我還需劃出這圖嗎???
1、你画的图,没有减速位置的计算式?!
2、你画的图关于减速位置什么也没有?!
3、“我還需劃出這圖”,又在撒谎!
[此贴子已经被作者于2013/11/2 10:22:10编辑过]
46.8003
