西门子SIEMENS
回帖:23个,阅读:7829次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/10/17 7:43:37
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/10/17 7:44:17
当前温度为VD204
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/10/17 7:55:38
要取整才可以,难道不能显示小数?
PID设置也是如此
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/10/17 7:57:24
现在还有个温度是,我在PLC监视的时候,温度控制是好的,可是用人机界面监控的时候,温度不受控,写入的一些数据也不知道写到PLC里面了没有
上。
24696
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:476
历史总积分:24696
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/10/17 8:27:25
好象程序上面的浮点数运算出问题了,这个显示数据实际上是一串乱码,并不是一个数值来的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
43026
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1275
历史总积分:43026
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/10/17 8:30:15
可以显示小数,在输出框的小数点位设置。另外如果温度的值和实际不符,你需要修正。
清泉石上,明月松间。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/10/17 12:46:51
以下是引用wushulin在2013/10/17 8:27:25的发言:
我用PLC编程软件监视显示是正确的,难道还是程序问题吗?
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/10/17 12:51:09
以下是引用tigermu在2013/10/17 8:30:15的发言:
我设置了显示两位小数,小数点后显示两个0, 温度值是对的, 因为一直在升温,PLC编程软件和MCGS不能同时监视,有一个先后问题所以温度显示不一致 。
如何让MCGS显示小数位?
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2013/10/17 12:52:47
难道是那个数实际不止两位小数,而我只让界面显示两位小数不行?
上。
6207
fzl_115
文章数:488
年度积分:59
历史总积分:6207
发表于:2013/10/17 14:24:07
触摸屏可能数据类型设置错误,你的程序采用的是实数运算;
156.0236
