变频器维修
回帖:21个,阅读:1827次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2013/10/15 20:05:53
一台浙江产菱士达G7400-75KW,该机驱动为典型的PC929+923,自激式电源,
模块型号西门康SKiM601GD126DM。
由于这个品牌本人代理,对线路什么的轻车熟路,接手这台机器我就没想过需要
动什么脑筋。
由于原始故障是输出铜排机械应力导致模块输出端子被拉出,这是机械故障,对驱动线路
也没有影响,这样维修起来似乎更简单,换个模块再矫正一下铜排而已。
新模块装模块前,照例的测试一遍驱动,全部正常。
装机,带灯泡空载测量输出,正常。
准备带负载试机,一按运行,趴趴两声,还没回过神,莫名其妙的牺牲了第一个模块。
买了第二个模块,还是照例的测试一遍驱动,全部正常。
装机,带灯泡空载测量,正常。带载试机-问题来了,到6HZ左右就跳SPO,意为输出缺相。问题是空载试机全部正常,输出也正常。
这就奇了怪了。再把主板、驱动板拆下,又全部测试一次,仍旧正常。再带负载试机,仍旧跳SPO。
想想没办法了,这已经是第二个模块,当时想不行只有把输出缺相检测关闭,让机器强行运行,再量量输出或许能知道原因。
在菜单里面关闭输出缺相检测,一按运行键--又是轻微的叭叭2响,模块W相已经击穿。
就这样莫名其妙的牺牲了第二个模块。没办法机器还得修,问题还得找。
再装第三个模块,这次可是如履薄冰了,小心的不能再小心
测试主板、驱动板正常,驱动板输出电压正常、输出带载电流正常
装机,主回路注入24V直流,正常。
接灯泡测输出,正常。
带300W小电机,正常。
全部正常,还能有什么问题。带大电机试机准备完工,尼玛,还是跳SPO,这回没招了。
替换主板,仍旧跳。
替换驱动板,终于不跳了,一切正常。
收工前细细检查拆下的驱动板,什么都正常,心里想着最好还是要把问题搞清楚。是不是驱动光耦不良,
于是乎换了新光耦,把板子装回机器试试看。
一按运行,又是趴趴2声,心想完了,第三个模块报销。
机器还是得修,模块明天还是得买。原因我是不会再找了,算了,就换张驱动板了事。
什么都正常,什么测试手段都用了,连炸3个模块,从业以来最惨痛的损失。灵异事件,无法解释,
解释不了,没有任何理由。
我在想,幸好我有主板、驱动板代换。如果这台机器送到没有代换板的同行那里,这个倒霉的同行
找不到问题又会怎样去处理,唉~点背啊。
826
1760689071
文章数:34
历史总积分:826
发表于:2013/10/15 21:24:42
顶一下
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2013/10/15 22:18:33
呵呵!
这个估计还是有地方有问题
831
xinke17
文章数:2
历史总积分:831
发表于:2013/10/16 7:51:50
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1224
mong642352
文章数:149
年度积分:59
历史总积分:1224
发表于:2013/10/16 10:19:22
楼主可能没换驱动电源电容吧,开个玩笑,这样的事情应该不会忘记的,还有驱动模块保护用的几个器件有没有坏。
794
wzx20100607
文章数:36
历史总积分:794
发表于:2013/10/16 11:00:20
变频器有些时候炸模块就是很奇怪
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/10/16 11:40:17
模块哪里坏了?驱动的话,会不会有高压穿进来
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2013/10/16 13:46:59
倒霉孩子啊!每个人都有那么灵异的几件事情。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2013/10/16 14:53:29
用示波器看下驱动波形
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2013/10/17 18:35:07
遇上这档事越修就越想外发加工
为了遥远的梦想而努力。
2187.5012
