变频器维修
回帖:21个,阅读:1827次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2013/10/25 6:23:52
#20楼
应当彻底检查模块的匹配板。
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2013/10/29 9:00:35
#21楼
昨天问了厂家维修部,经他们检查,是一相互感器检测线里面有一根线松脱了,其它都正常,机器已经正常运行。
如果是这个原因,跳SPO输出缺相是对的。那么输出缺相又怎么会烧模块呢?这个就让人百思不得其解了。
平时维修中经常不插互感器试机,也不会烧模块。
个人猜测有一种可能,就是软件根据输出三相检测的电流电压等综合信息来调整驱动波形,当一相检测线接触不好时,可能会导致CPU计算失常,进而导致驱动波形突变失常。以上只是猜测。
46.8675
