变频器维修
回帖:21个,阅读:1827次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2013/10/17 19:07:48
#10楼
今天上第四个模块,并且换了驱动板,互感器,仍旧是跳输出缺相。
主回路接直流低压、带灯、带小电机,统统都正常。上10A左右的负载就跳。
算了不修了,发回厂家让他们弄弄看,毕竟厂家配件齐全,驱动线小电路板什么的小东西好找。
也可能换个人换个思路能解决问题。
1206
速维变频器
文章数:197
历史总积分:1206
发表于:2013/10/17 20:59:35
#11楼
但愿楼主最后能说一下外修的结果,帖子好,学习
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/10/19 13:46:36
#12楼
这种问题最好能用示波器来看看每相上、下桥的脉冲的死区时间是不是正常,再看看上升和下降沿是不是正确的。
653
专业收购
文章数:0
历史总积分:653
发表于:2013/10/19 16:17:33
#13楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2013/10/19 17:15:49
#14楼
你上面说换了驱动板一切正常,下面又说还是会跳保护,看不懂了。
维修也是一种挑战
2351
eizo8518
文章数:41
年度积分:62
历史总积分:2351
发表于:2013/10/21 8:18:10
#15楼
等待结果
13421
ljpwxy
文章数:824
历史总积分:13421
发表于:2013/10/21 9:16:42
#16楼
应该还是驱动板的问题,最好更换一只看看。
3869
2385059287
文章数:331
年度积分:175
历史总积分:3869
发表于:2013/10/22 11:29:05
#17楼
  等待结果 。学习经验
1115
cxj_700520
文章数:15
历史总积分:1115
发表于:2013/10/24 16:32:52
#18楼
是不是模块质量问题,不行的话,置换一下模块,把其它两相的任一相跟w相的模块对换一下,看还爆w相模块吗
736
whybbdbb
文章数:12
历史总积分:736
发表于:2013/10/25 3:30:30
#19楼
"由于原始故障是输出铜排机械应力导致模块输出端子被拉出,这是机械故障" 这是一个很大的力,是什么原因呢?在这个过程中有没有可能去往电机的负荷线也被拉坏了,出现负荷线破皮接地。
变频器不是报缺相了吗,报缺相了就应该查是哪缺相的啊,那怎么不查去往电动机的负荷线呢,用摇表摇一下,是不是接地了,线有没有断,有没有短路的,用万用表测一下也行啊。
应该打开电动机的接线盒拆掉线单测线路,看有没有故障,有时电动机接线端子运行时间长了会松动,造成缺相;再测一下电机绕阻;盘一下电机轴,看转动是否轻松。要是都没有问题了把线上紧,再送电试机。
“当时想不行只有把输出缺相检测关闭,让机器强行运行”  缺相保护都敢关怎么保护设备。
我觉得楼主在处理这个故障的时候的思路太局限于变频器了,要通盘考虑变频器的上端来电是否正常,下端从线路一直到电动机是否正常,变频器只是这个系统中的一个环节。
很弱的问一下楼主是维修电工吗?
我分析可能不是变频器的故障,而是输出线路的故障。查缺相。
139.2324
