机电一体化
回帖:28个,阅读:1909 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/9/29 21:39:10
检测设备,一台机装了二个瑞士激光测距传感器。
这种设备己经做了好几台了,最长的使用时间一年以上,没有出现过任何故障。可以说是成熟机型了。
前几天装新机,试运行一天多时间没有问题,于是准备拆装打包。当我去准备拆机时发现软件界面死机,有一个传感器不动,感应也没有,数据死在了电脑界面上。于是关电重开机,开机后无法检测到这个传感,通讯过不了,最后查出来,传感器通讯损坏。由于是运行了一天多时间的,想想应该是质量或者其他原因,就没有怎么去查电路。后来再换了一对新传感器上去,换上去就好了。这样又接着运行了一天一夜,设备正常。在运行期间,测试的有开关机,和其它机械动作,均无异常。中午吃饭时再次关机了,当饭后再上电打开后,其中一个传感器没有了通讯,检测无法通过。经拆下来检查,这个传感器通讯损坏。
这时才意识到设备出了问题,由于这次的机型安装和前面的机器有一些变动,:
1.工控机机型换了,以前是台式机,这次是一体机。
2.以前的机型是用的工控机内部的电源作为传感器电源,而这次的传感器是分开的独立24V开关电源。开关电源是正品明纬的。
从硬件上来说,只有这二样不同之处,那么排除工控机的问题,只有电源有问题了,电源通过检测也是正常的。但也不管这么多了,把开关电源不要了,将一体机的电源换大,这样传感器和工控机共用一个电源,这时的状态就应该和以前的装一样了。于是再接上一个传感器,开机运行正常。但过了半个小时后,这个传感器再将次没有了通讯。
不知道是太蠢了还是什么,就这么坏了三个传感器,而没有找到原因。三个传感器,三万人民币。这个心情不用我说了吧?
现在分析这个问题:
第一:每次都是坏的COM1端口。会不会是工控机串口坏了?
第二:工控机的负极接了机壳,从内部就把把电源的负极和机壳接在一起了,这个接法是不是有问题?如果有问题那就是工控机厂家设计的Bug.那我要找工控机厂找说法。
第三:我在前面几台机的调试里面发现过一个怪事,如果本机把传感器和机箱接地后,数据不稳定,而取掉接地线后,反而好了。那就是我是不是不应该接地,而接好地之后,工控机的负极反而给了传感器一个稳定电压进去了?这个电压就成了击穿传感器的元凶?
第四:这次的线路比前几次的长了3米,以前都是10米,这次是13米,工控机的代理商说线路长了会对RS232造成伤害。
综合上述问题,在这里也恳请各位不惜赐教了.
[此贴子已经被jint于2013/10/8 8:47:50编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/9/29 21:51:32
“第四:这次的线路比前几次的长了3米,以前都是10米,这次是13米,工控机的代理商说线路长了会对RS232造成伤害”
传感器的RS232接口一般是为智能设定及编程用设计的,或者短距离信息传递用的(比如打印机),不适合远距离传输(大于10米是不适合的),传感器远距离传输应该用rs485,如果传感器原来就是RS232的,建议用带光隔的232转485转换器,再远传输数据,232口抗干扰较差,也容易损坏,3万元就这么没了,确实教训很大。
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/9/29 21:53:19
谢谢楼上指点,谢谢。
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/9/29 21:54:13
这个问题,应该是由传感器厂家对于232口的应用,应该有很好的服务的(说明书中有说明,或业务员要告知),不告知鼓励你直接使用而害你损坏,传感器厂家也有一定责任。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/9/30 2:32:46
232理论上支持最大15米
16260
lliu1978
文章数:6825
年度积分:67
历史总积分:16260
发表于:2013/9/30 7:49:01
回复 #4楼 gzg_00
理论上只要摒住呼吸就可以浮在水面,实际上大部分人会淹死!
学习永不停止!
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/9/30 8:35:12
我有一台机用的也是15米线,用了一年多,同样很稳定。
8341
wangjlcs
文章数:1521
年度积分:143
历史总积分:8341
发表于:2013/9/30 8:53:43
传感器可以更换吧,通讯损坏最多是里面通讯芯片坏了,修理即可。
同意其他同学的观点,232还是换成485好。
8341
wangjlcs
文章数:1521
年度积分:143
历史总积分:8341
发表于:2013/9/30 8:55:20
以下是引用wushulin2013/9/30 8:35:12的发言:
没坏不代表是合理的,也许是特例,工作在临界状态。
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2013/9/30 9:37:33
以下是引用gzg_002013/9/30 2:32:46的发言:
232理论上支持最大15米
232信号在民用方面可以用到15米,比如打印机联网,在工业应用中就看现场的0V与地的复杂性了,距离长了不仅仅是干扰问题,损坏可能也大大增加,所以一般工业环境不建议232信号远传,要看现场的电源0V与地怎么样。
我们原来智能化绝对值编码器就有232接口的,是给用户做智能化设置应用的,有些用户就用来做输出,少量有损坏,我们发现后就全部改为485接口,如需232也是再配一个转换器--远传规定是用485的,我们在说明书或业务员都有交代清楚,五年下来基本就很少有损坏的了。
