机电一体化
回帖:28个,阅读:1968次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2013/10/7 16:07:29
#20楼
如果方便的话,换另外的一台工控机再试一下就知道是哪里的问题了!
或者直接量一下工控机负极的对地电压,看看鱼传感器和开关电源的是否一致?
1246
mengyoutfl
文章数:15
历史总积分:1246
发表于:2013/10/9 14:00:47
#21楼
   传感器安装处的机台接地不好,会有电流经信号线到机箱入地,这样会损坏传感器,这也是你机箱接地后,数据不稳定的原因。
1667
li.200612xeuya
文章数:58
历史总积分:1667
发表于:2013/10/29 10:09:28
#22楼
N线和PE是有问题的,问题是你到变压器工作地的距离和本电网内干扰。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2013/10/29 20:44:29
#23楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2013/10/29 20:59:06
#24楼
这个问题,应该是由传感器厂家对于232口的应用,应该有很好的服务的(说明书中有说明,或业务员要告知),不告知鼓励你直接使用而害你损坏,传感器厂家也有一定责任。
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2013/10/29 20:59:27
#25楼
232理论上支持最大15米
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2013/10/29 21:10:51
#26楼
通过厂家检测,都是传感器的接受端损坏。
这会不会是工控机的串口了问题呢?线路都是这样接的,而且用了好多台,就这台机出这样的问题。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2013/12/4 16:06:56
#27楼
达到吴工这水平的人不多呀
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
20018
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:260
历史总积分:20018
2014逛工博
发表于:2014/1/3 10:38:13
#28楼
回复 #4楼 gzg_00
实际使用时,没有这么长距离的
