机电一体化
回帖:28个,阅读:1968次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/9/30 10:13:03
#10楼
以下是引用@Q在2013/9/30 9:37:33的发言:
以下是引用gzg_00在2013/9/30 2:32:46的发言:
232理论上支持最大15米
232信号在民用方面可以用到15米,比如打印机联网,在工业应用中就看现场的0V与地的复杂性了,距离长了不仅仅是干扰问题,损坏可能也大大增加,所以一般工业环境不建议232信号远传,要看现场的电源0V与地怎么样。
我们原来智能化绝对值编码器就有232接口的,是给用户做智能化设置应用的,有些用户就用来做输出,少量有损坏,我们发现后就全部改为485接口,如需232也是再配一个转换器--远传规定是用485的,我们在说明书或业务员都有交代清楚,五年下来基本就很少有损坏的了。
485在工业上比232要强这是共识
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/9/30 10:13:50
#11楼
回复 #5楼 lliu1978
我只是说理论值,这个值在工业上不适用
10149
chengzheng
文章数:1836
年度积分:562
历史总积分:10149
发表于:2013/9/30 13:03:44
#12楼
我认为,问题出在工控机这边!
不接地反而好,接地反而有影响.
工控机的设计有问题.
这个是肯定的.
工控机?
我看就是组装机吧
10149
chengzheng
文章数:1836
年度积分:562
历史总积分:10149
发表于:2013/9/30 13:04:36
#13楼
换个普通PC机反而可能是好的.
你用PC实验看.
要是好了,就直接找工控机.
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/9/30 14:14:17
#14楼
地线串的干扰信号损坏的吧?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2013/9/30 23:46:09
#15楼
我以为,接地不是错,应该是传感器安装处的机台与传感器电缆接收信号的机台没有等电位,此时接地会形成接地电流,如果有大面积的导体把传感器安装处的金属外壳与传感器信号电缆接收处的导体外壳可靠连接,让其电位相等,然后再去接地,问题会解决。
我是你的朋友
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2013/10/2 17:43:16
#16楼
一点应用经历供参考:我厂原来的MIS系统,由于当时的技术条件,用小型机带国光终端,用的就是232口,距离较远,232口常坏,后来发现小型机的电源零线端对接地线端有电压,只要电压在10v以上问题就来了,后来对接地及供电进行了改进,232就不容易坏了。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/10/4 20:05:13
#17楼
虽然没有体会,但觉得各位的讨论很好。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2013/10/5 5:17:52
#18楼
学习了,还有这样的事情!
1031
bonyz
文章数:58
历史总积分:1031
发表于:2013/10/7 9:59:51
#19楼
我也觉得问题很可能在接地上,不光是配电箱,机器本身也要保证接地良好才行。  我以前还见过有的工厂里,地线上都有几十伏电压的,遇上这种环境,不出问题才奇怪呢。最后重新打了地网,接地就好了。
愿意与大家一同进步!
93.6006
